En kul tanke kom upp härom dagen. Jag skall ha balanserad ventilation i den kommande kåken.
Varför inte sätta in ett utsug under diskbänken för att hålla borta den lätt unkna lukten som blir. Det bevhöver inte vara speciellt mycket luft som sugs ut bara lite grann för att har cirkulation.
Någon annan som har haft liknande tanke?
"Någon annan som har haft liknande tanke? "
nej men nu knakar hjärnan för fullt .Alla inovativa lösningar är bra tills motsatsen är bevisad kanonidee´.Man skulle även kunna koppla det till köksfläkten "billighetsvarianten.
mvh kökssmurfen
BRa idé faktisk. KAn säkert fungera med viss fuktreducerande effekt också, speciellt för oss med gamla hus och fuktfobi.. ;D
Men hur ska du dra röret då? Vore ju bra med självdrag, typ som du säger, men samtidigt måste man ju då nästan dra rör i väggen. Det kan ju inte ligga utvändigt...
Berätta hur du tänkt! ::)
Eller så går man bara ut med soporna ibland.... ::)
Tompa w
??? Va.. Ska det vara nödvändigt? :D
Jebus
Jag har för mig att min brorsa som jobbar med ventilation har nämnt att de brukar montera frånluft under diskskåpet, så du är nog inte helt ute och cyklar...
och en snikvariant:
sätt en 2-3 mm tjock plasttejp så att en liten spalt bildas på luckorna
räkskalspåsen måste dock ut, tyvärr
På luckorna? Emellan menar du? Eller i? bakom? :D ::)
du pratar på mig - min svenskläraret lärde jag fel
på något vis pallra ngt emellan (beror på lucktyp) lucka och stomme så att det uppstår en glipa, så att luften kan cirkulera
:D Kunde inte låta bli...
Ett annat alternativ jag sett är att fräsa ett spår i botten och ett i "stomtaket", finns säkert massor av alternativ.
var vanligare förr, har jag för mig, frästa spår alltså, kanske också svenskafel ;)
no hard feelings, insåg själv men orkade ej ändra
Jag tror nog iofs att svenskafelen blir fler o fler... ;D
Tänkte på att om man har ett ventilerat skafferi kan man ju dra ut det den vägen, men hursomhelst, det blir en massa borrande och jobbiga rör överallt. Tejp eller fräsning tror jag på.
Iofs tror jag det är ganska onödigt jobb... killar som vi är tar vi väl hellre fram verktygen än går ut med soporna :-[  :D
Jag är ganska bekväm av mig som person :-X jag måste säga att promenaden ut till soptunnan känns bekvämare än allt detta fräsande och tejpande... ;D
Jag monterade in en avfallskvarn.. då slipper man illaluktande matavfall och räkskal...
På 1900-talet använde man ofta lock på sopspannen. Det fungerar fortfarande faktiskt... ::)
Men jag förstår tanken, tänkte själv leda in regnvatten från ett litet stuprör på kaninburen till en dricksvattenbehållare med ett överlöp på, för att slippa fylla på. Min flicka tyckte det var lite knasigt... ;D
