Jag tänkte bara höra om det är nån som vet hur saker och ting funkar med spisfläktar.
Kan man dra ut vetilationen till fläkten rakt ut ur väggen utan att dra rör genom skorstenen?
Krävs det något speciellt tillstånd för att göra detta? Måste det vara någon speciell fläkt?
Är det nån som har gjort det? Hur har det funkat?
Många frågor blev det :)
Tacksam för svar!
Hälsningar,
Åsa
Det går i många fall att göra så. Det finns ett antal regler att uppfylla. Det skall vara fritt från brännbart på ett visst avstånd uppåt, och röret måste sticka ut en sträcka från väggen. Kommer inte ihåg avstånden, men typ 1 meter uppåt och typ 30 cm ut från väggen.
Dessutom måste röret vara brandskyddisolerat genom väggen, det skall vara brandisolerat även om det går i kanaler mot skorstenen.
Tanken är att det skall kunna brinna för fullt i röret i 15minuter utan att branden sprider sig utanför röret. På vissa platser gäller hårdare regler, beror på hur snabbt brandkåren kan komma fram till er.
De exakta regler får du enklast från den lokale sotaren, olika sotare tenderar att tolka reglerrna lite olika, och deras utlåtande går i princip inte att överklaga.
Själv skulle jag vara orolig för att det kan bli smutsutfällning på fasaden.
Om det kräver tillstånd - ja, att bygga en ny imkanal (som röret från köksfläkten kallas) kräver bygganmälan till kommunen. Men det är inte särskilt krångligt eller svårt att få godkänt om man tar in råd från den lokale sotarmästaren och bifogar hans utlåtande med bygganmälan.
Sotarna kan som Hempularen skriver har litet olika idéer om det här. Om fasaden är av brännbart material (vanligen trä, då) tycker de ofta att den ska förses med skyddsplåt omking röret. Det verkar förekomma en del olika idéer bland sotarna om hur stor plåten ska vara, men ett vanligt mått är 30 cm åt vardera sidan om röret, 30 cm nedåt och 50 cm uppåt.
Vår sotare tyckte att om något utstickande brännbart (t ex takutsprång) finns inom 1 meter ovanför rörmynningen ska det kläs med brandskyddande skiva, t ex minerit.
