Är det någon som vet hur viktig ventilation är på båda sidor av huset när man har krypgrund? Vi köpte ett hus med krypgrund för 2 år sedan utan inspektionslucka och har nu fått en lukt som känns som gammal sommarstuga på ca 1 kvadratmeter av golvet, och lukten känns enbart om man lägger näsan mot golvet. Det luktar alltså inte i hela rummet men vill ta tag i det direkt så det inte sprider sig. När vi nu börjar kolla på ventilationen så kan vi se att det finns en på baksidan av huset och tidigare ägare säger att det finns en under soldäcket som de byggt också, så totalt 2 st på bakgården. På vänstra sidan så finns det en liten men hittar ingen på framsidan. Då det är ett radhus så har jag varit och kollat hos grannarna och de har ventilationsluckor där vi idag har vår nybyggda del som står på betongplatta. Kan detta ha en betydelse till lukten? Att de hade byggt igen ventilationen på framsidan av huset och att luften nu står stilla under huset?
Det låter väl inte helt orimligt att det du beskriver påverkar klimatet i krypgrunden. Om det sedan orsakar lukten är ju en helt annan fråga.
Finns det någon chans att komma ner i krypgrunden/ta upp ett hål eller lucka?
Lukten kommer av att något är fel i er trossbotten och beror på något organiskt!
Kan vara allt från möss råttor till fukt och förorenat byggmaterial!
Ventilation av torpargrund ska vara utformad så att den kan hantera rötmånad och vinterförhållanden!!
När det är fukt i luften och varmt och kallare i grunden ska man inte ventilera och när det är torrt ute ska man ventilera !
När man isolerar moderna hus blir det för kallt o fuktigt i krypgrunder...
Då kan man lägga ut plast mot markfukt och en avfuktare med verkningsgrad i låga temperaturer
Se upp med stående vatten
När det gäller luktproblemet måste ni ta hål i golvet och undersöka orsaken!!
