Jag bygger om källaren i vårt radhus från 1950-talet. Planen är ett badrum med dusch och en tvättstuga, och jag funderar på hur jag bäst löser frånluften.
Förutsättningar:
Huset har självdrag.
I källaren finns i dag en frånluftsventil i väggen som går upp i en kanal i murstocken (bilden, den runda ventilen under röret i taket).
Precis framför ventilen går ett avloppsrör längs taket. Det går inte att dra en ny kanal till ventilen utan att bygga om avloppet.
Ytterväggen är av lättbetong, cirka 28 cm tjock. Badrummet hamnar 4m från ytterväggen och 2m från murstocken.
Vi har mätt radon i källaren och fått förhöjda värden, troligen från ett gemensamt källarutrymme intill.
Finns endast en liten tillluft i källaren på 5cm som går in i ett skafferi.
Alternativ 1: Ansluta till befintlig kanal i murstocken
Räcker självdrag för ett badrum med dusch och en tvättstuga, eller blir det för dåligt luftflöde, särskilt sommartid?
Får man sätta en fläkt mot en självdragskanal? Jag har hört att det kan tränga ut fukt eller lukt i andra kanaler, eller ge kondens i murstocken.
Hur löser man det rent praktiskt när avloppsröret är i vägen? Flytta avloppet, eller kan kanalen gå runt röret på något sätt?
Alternativ 2: Ta hål i ytterväggen och sätta en fläkt rakt ut
Vad behöver man tänka på vid håltagning i en källarvägg (dimension, kondensisolering, fall utåt, fasadgaller)?
Behövs bygglov eller anmälan för ett nytt hål i fasaden på ett radhus?
Min största oro: blir det undertryck i källaren när fläkten går, och drar det i så fall in mer radon? Hur ordnar man tilluften så att det inte blir så?
Finns det fler alternativ jag har missat?
Hur har ni andra löst ventilationen i källarbadrum i hus med självdrag?
Gemensam uppvärmning i samfälligheten, fjärrvärme.
