Ett kallrasspjäll borde väl lösa problemet?
https://www.ventilation.se/kallrass...l49kO-9x6ipeWJfxw5Tdw6AuqGcMjBQxoCUqgQAvD_BwE
Tack!!!!!Fulkemisten skrev:
Jag tror att jag också behöver en transformator för att sänka volten till kanske 30V.
Denna transformator använder jag idag på lägsta hastigheten men även där är styrkan för hög, fläkten vi valt är för stark helt enkelt.
https://www.soliduct.se/tyristor-vrs-10u/p-1256.htm
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Svar, ja. Ett kallrasspjäll är en backventil som är avsett just för detta ändamål. Du kommer kunna köra fläkten på full spätta men i så fall med risk för att det susar i frånluften iställetswealp skrev:
Det är så inbyggt allting, tror ingen i familjen går med på att riva ner allt vi kämpat med.Fulkemisten skrev:
Svar, ja. Ett kallrasspjäll är en backventil som är avsett just för detta ändamål. Du kommer kunna köra fläkten på full spätta men i så fall med risk för att det susar i frånluften istället. Om du har spirorör upp på vinden och sedan slang mellan rör och fläkt så är det lämpligt att sätta spjället i den skarven.
Kan man inte sätta den direkt efter köksfläkten?
mvh
Det borde man kunna göra rent funktionstekniskt. Däremot är det väl precis som @Demmpa (som kan ämnet) säger direkt olämpligt att bygga in imkanaler...swealp skrev:
Ofta drar man ju sig för att riva grejor man byggt. Jag tycker dock alltid att jag själv i alla fall blir mer nöjd om jag gör om och gör rätt. Det där lilla river du, inspekterar och planerar samt åker och handlar på en halvdag. Nästa halvdag bygger du och åker till tippen.
Rätt så värt det för att både bli av med sus i rören och sova gott om natten, för att inte tala om att slippa riva i panik då det är dags för rengöring. Eller?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
De flesta/alla spisfläktar har ett integrerat kallrasspjäll, så något extra borde inte behövas.
Vad gör det förresten att det sugs in lite luft från imkanalen?
Ställ sovrumsdörrarna lite på glänt så tas luften därifrån i stället.
För ni har väl tilluft-ventiler i sov- och vardagsrum?
Det går men är väldigt bökigt, måste flytta ner alla köksskåp tror jag ifall man inte gör det ifrån ovan spisen direkt.Demmpa skrev:
Du har rätt, det fanns redan ett kallrasspjäll.KnockOnWood skrev:
Ifall du tittar ritningen ovan så ser du att det är ett litet attefallshus. Sängloft.
Tack!!
Ett liten varning dem flesta fläktar kan bara gå som lägst på 100V, kör du den på 30V finns risk att den stannar och löser ut.
Vad har du för frånluftsfläkt och vilket luftflöde.
Vad har du för friskluftsventiler? Har du bara två stycken sådana i fönsterkarmen kan det vara för lite, bättre sätta en ny friskluftventil i väggen.
http://www.vilpe.com/sv/produkter/takflaktar/p-seriens-takflaktar/e120p-125-is-500-takflakt.html
Denna har vi.
2 stycken ventiler i fönsterkarmarna. Ska borra upp ett till hål i det tredje fönstret, dock så är risken att familjen kommer stänga någon av dessa ifall det kommer för mycket kalluft utifrån.
Tack så mycket!
Denna har vi.
Tack så mycket!
Enligt diagrammet för fläkten skall den fungera ner till 60V och då ge cirka 15 l/s vilket dina två frisklutfsventiler borde klara av.
Och 15 l/s är nog det lägsta frånluftsflödet du bör ha för att inte få fuktproblem eller må dåligt i huset.
Har du testat att justera min-skruven på Tyristor (sitter under vredet)?
Har du en spänningsmätare kan du mäta spänningen till fläkten så denna blir 60V vid min.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tack för påminnelsen! Jag ska göra det, men inte hunnit ta det med vår elektriker.FrittDrag_II skrev:
