A Andreas15 skrev:
Okej har ingen plast i väggarna, fusktimmer 60 tjockt Sen en 70 isolering på det. Å 150 i taket.
har du solarventin på gäststugan?
E etompau skrev:
Underhållsvärme brukar väl ligga i häradet 7-10 grader.
Räknar du med att kunna värma upp din stuga till +20 grader vintertid med solpanelerna?
nej vill bara skjuta ut fukten när ja inte är där på vintern.
A Andreas15 skrev:
Okej
okej så ingen fläkt rekommenderar du. Har bara tilluft ventiler i varsin sida nock nu. Ingen frånluft...
Men jag har en solpanel som sitter mitt på vägen sån blåser in luft åså gavelventiler i varsin ände. Öppen planlösning
Tilluften uppe vid nock funkar som sagt var inte. Sätt en ventil lågt någonstans där luften kan ta sig in och ut vid nocken.
Är det samma temperatur och fuktighet ute så går det inte att 'skjuta ut' fukten.
Lagom ventilation och lite uppvärmning är det som funkar. Man behöver inte värma till någon särskild temperatur, bara det är några grader varmare än ute.
And.ers
Okej men känns som solpanelen funkar lite som En ventil där nere.
Den sitter på huset.
Okej ja provar och sätter på regulatorn på Max under vintern å har ventilerna öppna får se hur de känns när ja kommer ut på våren tror de blir bra
Till- och frånluft vid varsin nock borde inte göra så stor nytta? Det måste vara bättre att ha tilluften längre ner så att man dels drar luften genom hela huset och dels får lite skorstenseffekt så att det blir självdrag.
Ska ut till stugan i morgon ska ja borra i en långt ner typ en bit från golvet då? Men samtidigt ha dom i nock på varsin sida öppen? Blir de bättre då tror du?
A Andreas15 skrev:
Okej
Solpanelen cirkulerar väl inomhusluften? Eller tar den uteluft och blåser in den?
Är det Solarventiprincipen så värmer den uteluft som blåses in via fläkt som går på solcell.
Kanske eller kanske inte, det är svårt att få självdrag i väggventiler. Däremot när Solarventin snurrar och trycker in luft kommer den att tryckas ut via dina väggventiler och ge cirkulation.
Även om huset ligger till så att det blåser kraftigt mot sida där ventil finns, vanligt vi havsnära läge, kan du få lite hjälp med ventilationen.
Den modellen jag har kan man ställa in på cirkulerande eller ta in ny luft som värms upp.
A Andreas15 skrev:
Den modellen jag har kan man ställa in på cirkulerande eller ta in ny luft som värms upp.och blåses in
Nu har ja installerat en ventil nere åså 1 uppe vid nock. Ja fick ner luftfuktigheten inne när ja satt på elementen på 20grader Sen stängde alla dörrar å fönster från vädring. Jag har ju som sagt En liten 30m2 knuttimrade stuga med 70 isolering på insidan på väggarna med vindpapp på stommen å ingen plast. Är det nån som vet om det räcker med solarventin på vintern eller ska man ha elementen med när man inte har plast i väggarna???
