har byggt en ny sommarstuga med knuttat timmer 60*145. Den är på 30m2 ute i skärgården på en ö. Men jag har problem med för hög fukt i stugan. Är inte där på vintern för man kommer inte ut pga havet. Det är öppen planlösning med 1 sovrum. Inge badrum. Öppet upp till nock i taket. Jag har satt in tillluft ventiler i varje gavel under nockbalken. Sen 1 i sovrummet. Plus att jag har en solcell typ solarventi på väggen. Används på vintern när Ja inte är där. Min fråga: hur ska ja få snurr på ventilation behöver ja ha nån typ av frånluft Paxfläkt. Relativa fuktigheten ligger över 70%. Hoppas ja kan få hjälp!
Produkter som diskuteras: "Paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Bästa svaret
Är det sommartid och enklare fuktmätare du använder så är t.ex. 70% inget ovanligt utan mera standardvärde och inget du behöver vara orolig för. Däremot om du saknar en frånluftsventil via takkanal som går rakt upp blir det inte mycket självdrag, så komplettera gärna med en fläkt i en av dina ventiler uppe vid nock.
Har en gäststuga på 16-17m2 med tilluft under ett fönster och ventil uppe i nock, här får du inget självdrag så det krävdes en fläkt till nockventilen för att få bra luft nattetid. Börja med en enkel tyst variant som alltid snurrar på lågvarv. Vill du sedan förbättra finns det fabrikat som placeras på utsidan av ventilen och har högre kapacitet utan att du får högre ljud inne.
Allra bäst hade varit om du kunnat montera en takkanal för då kan du få hyfsat självdrag utan att behöva köra fläkten.
Kör själv med en solarventi i fritidshuset för lite värme och ventilation.
Är stugan kallställd och luften utanför är lika fuktig så hjälper det inte att ventilera mer. Vill man få ner fuktigheten då så måste man värma stugan. Men, frågan är om det är något problem att det blir 70% då och då? Under hur långa perioder är det så fuktigt på vintern?
A AndersS skrev:Är det sommartid och enklare fuktmätare du använder så är t.ex. 70% inget ovanligt utan mera standardvärde och inget du behöver vara orolig för. Däremot om du saknar en frånluftsventil via takkanal som går rakt upp blir det inte mycket självdrag, så komplettera gärna med en fläkt i en av dina ventiler uppe vid nock.
Okej har du nå tips på en fläkt?A AndersS skrev:Är det sommartid och enklare fuktmätare du använder så är t.ex. 70% inget ovanligt utan mera standardvärde och inget du behöver vara orolig för. Däremot om du saknar en frånluftsventil via takkanal som går rakt upp blir det inte mycket självdrag, så komplettera gärna med en fläkt i en av dina ventiler uppe vid nock.
Fläktar
Du kan välja fritt bland PAX/Fresh/etc som har fläktar med konstant lågvarv, kolla vilken ljudnivån. Sedan finns t.ex. dessa som du placerar på utsidan av väggen vid ventilen
https://www.soliduct.se/flaktar/yttervaggsflakt/c-214_270.htm
Solpanelen låter du pumpa på så mycket den orkar, så har du termostat sätt den på max.
Det är ju en relativt liten stuga, 30m2, så har du 95mm eller mera i väggarna och 150 mm i taket kostar det inte så många kronor att hålla 7-8 grader inne på vintern.
Det är ju också beroende av vilka möbler du har och hur känsliga de är för lite högre luftfuktighet om du kallställer, samt om du har plast i väggarna.
Vi kör vårt fritidshus med 10-12 grader vintertid (LLVP) men kallställer gäststugan. Och solarventin får pumpa på när solen visar sig samt en PAX-fläkt i badrummet som går konstant på lågvarv. Har inga problem med instängd lukt i gäststugan och den saknar plast i väggarna.
Okej ska kolla upp det, men då får ja tillluft från den andra sidan nocken å frånluft på andra sidan där man sätter i fläkten.??? Den passa i samma rör såg jag.A AndersS skrev:
Till- och frånluft vid varsin nock borde inte göra så stor nytta? Det måste vara bättre att ha tilluften längre ner så att man dels drar luften genom hela huset och dels får lite skorstenseffekt så att det blir självdrag.
Okej
okej så ingen fläkt rekommenderar du. Har bara tilluft ventiler i varsin sida nock nu. Ingen frånluft...useless skrev:
Okej har ingen plast i väggarna, fusktimmer 60 tjockt Sen en 70 isolering på det. Å 150 i taket.A AndersS skrev:Solpanelen låter du pumpa på så mycket den orkar, så har du termostat sätt den på max.
