12 070 läst ·
15 svar
12k läst
15 svar
Ventilation nybyggt garage
Vi håller på med de sista delarna av sommarens garagebygge och funderar lite över det här med ventilation. Det är ett varmgarage, som kommer värmas upp med en luft-luft-värmepump. Så vitt vi förstått det bör det sitta en tilluftsventil på ena sidan och en frånluftsventil på väggen mitt emot denna. Den ena ska sitta lågt och den andra högt va? Vi tänker att vi sätter dem diagonalt mot varandra, om ni förstår hur jah menar, men vad är det för ventiler man ska använda?
Kan det fungera med någon av dessa?
https://www.byggmax.se/ventilation/ventiler/tilluftspaket-rmp-pax-p6711249
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...riskluftsventiler/tilluftsventilssats-414084/
Båda heter ju ”tilluftsventil” så jag misstänker att den frånluftsventilen ser annorlunda ut?
Inte kan det bara vara en sådan här?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...skluftsventiler/franluftsventil-414082/#tab04
Känns som att det måste vara något rör som sitter i själva väggen också, och någon utvändig del, eller?
Tänk att kall luft värms och stiger uppåt. Alltså tilluft nere vid golvet och frånluft högre upp.
Jag har inte kollat dina länkar.
Det kan vara fiffigt att dra fram el till platsen för frånluft så att du kan sätta en enkel fläkt där. Behöver kanske inte sätta den nu men enklare/ snyggare att få dit el nu.
Fläktar
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 418 inlägg
Sätt en frånluftsfläkt så kan ni köra den vid behov
Tack för era svar. Någon av er som kan länka till lämpliga produkter?
Elen är redan dragen, det är i stort sett bara ventilationen som återstår.
Vad man behöver för ventilation beror ju på hur stort garaget är och hur det ska användas. I ett vanligt garaget för 1-2 bilar skulle jag ha haft två stycken friskluftsventiler/tilluft tex en på varsin sida porten och en paxfläkt i andra endan garaget som suger ut luft. Tänk på att inte sätta friskluftventilerna för lågt så dom hamnar under snön vintertid.
Lycka till !
/T
Lycka till !
/T
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Tack!T Techniques1 skrev:Hej,
Lycka till !
/T
Det är ett dubbelgarage, BYA 60 kvm. Vi har tänkt ha ett litet gym där, men i övrigt kommer vi nog inte vistas där så mycket, bara ut/in med bilarna.
Bra tips med höjden, här uppe i norr blir det onekligen en del snö.
Men måste man ha en fläkt till frånluften? Det går inte bara att sätta in ett rör (typ spiro) och en sådan här? https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...on/friskluftsventiler/franluftsventil-414082/ Så kan man montera fläkt i efterhand om man upplever att det behövs?
Men tilluften behöver ingen fläkt? Räcker med något liknande detta, för det verkar väl vara ett paket avsett för just tilluft...? https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...riskluftsventiler/tilluftsventilssats-414084/
Mest troligt ryms det dock bara tilluftsventil på ena sidan om portarna...T Techniques1 skrev:Hej,
Lycka till !
/T
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 418 inlägg
Sätt in en fläkt direkt. Den behöver ju inte gå hela tiden. När den inte går så funkar den som en friskluftsventil. En enkel frånluftsfläkt är inte dyr.
Tilluft behöver ingen fläkt. Man kan sätta ventiler i porten också.
Den ena ventilen du tittat på är en takventil.
Okej, då får det bli en fläkt. Har du en länk till någon lämplig? Så billig som möjligt förstås, men den ska ju ändå sköta jobbet.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 418 inlägg
Typ en sån här:
https://www.byggmax.se/ventilation/fläktar/badrumsfläkt-p317010
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det är inget måste med fläkt. Jag hade dock satt in en sådan om jag byggt ett nytt garage för att få en mer kontrollerad ventilation. Det är dyrt att ventilera så man vill inte ha in för mycket kalluft, samtidigt som man vill veta att man ventilerar tillräckligt för att få bort fukt mm.E Emmy Persson skrev:Tack!
Men måste man ha en fläkt till frånluften? Det går inte bara att sätta in ett rör (typ spiro) och en sådan här? [länk] Så kan man montera fläkt i efterhand om man upplever att det behövs?
Men tilluften behöver ingen fläkt? Räcker med något liknande detta, för det verkar väl vara ett paket avsett för just tilluft...? [länk]
Med bara friskluftsventiler i väggarna är det svårare att ventilera lagom
/T
Låter rimligtT Techniques1 skrev:Det är inget måste med fläkt. Jag hade dock satt in en sådan om jag byggt ett nytt garage för att få en mer kontrollerad ventilation. Det är dyrt att ventilera så man vill inte ha in för mycket kalluft, samtidigt som man vill veta att man ventilerar tillräckligt för att få bort fukt mm.
/T
Men hur vet jag vad som är lagom? Eller ”känner” fläkten av det själv på något märkligt sätt?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 418 inlägg
Det finns ju lite olika varianter, en del fläktar är t.ex. fuktstyrda och med timer etc. Men kostar då mer.
Elinkoppling kan nog skilja beroende på vad man väljer. IP behövs bara i våtrum, och det är ett rör som behövs. Skulle sätta ett med galler på utsidan. Kolla vad dom har hemma på din bygghandel
