Närbild på en CTR 300TT2 ventilationsenhet från Corroventa med tekniska specifikationer.
Mina svärföräldrar har denna som går ”hela tiden”. Innebär det att den tar 850w i timmen? I så fall blir det ganska mycket på en månad. Har annars förstått att dessa normalt är ganska driftsnåla….
Finns det ingen manöverpanel inne i huset? Jag har samma men med en home vision kopplad till, där kan man ställa riktvärden etc. Min är ställd på 75% luftfuktighet men med fläkten på konstant. När bara fläkten går och inte i själva avfuktningen så drar den inte särskilt mycket.
aha! Jag ska kolla. Gissar att bara fläkten går nu…
Så här ser min ut En vit Corroventa HomeVision Pro luftavfuktare med display som visar 67% fuktighet och 16.0°C temperatur.
sunnis och 2 till
I ivp skrev:
Så här ser min ut[bild]
jag hittar inte någon sådan panel. Kan det vara så att installationen endast har fläktdrift? Och inte avfuktning?
Känns osannolikt, att köpa en avfuktare och bara använda som fläkt låter inte smart.
Jag är ingen expert på området men det verkar som om det finns en enklare variant utan kontrollpanel. Jag skulle åtminstone sätta en energi mätare typ Shelley plugg s eller liknande och dubbelkolla att den inte går hela tiden. Bäst är väl att kolla upp med den som installerade systemet.
tommib
Vi har en likadan. När den avfuktar så drar den ca 850 W (eg när den regenererar silicagelen). Om du har den mer avancerade kontrollpanelen (bilden ovan) så kan du se hur ofta den går i avfuktarläge.
Är det en lite äldre så har den bara en liten panel med en ställknapp på.
Antingen ställer man den på
kontinuerlig=fläkten går fullfart hela tiden och kopplar in avfuktningen när inställd % luftfuktighet överstigs
eller
av=fläkten går på lågfart och går upp på fullfart plus avfuktning när inställd % luftfuktighet överstigs
Kontinuerlig väljs när man har ett luktproblem eller ständigt hög rh i grunden och vill ha ett konstant högt undertryck i grunden.
sepani
eller
tack! Ja det känns osannolikt att avfuktning skulle gå konstant då utrymmet är ”torrt”
eller
På vilken sida av fläkten ska panelen sitta? Jag hittar inget som liknar en inställning av fuktnivå?
Det är en separat panel, följ sladden som går från aggregatet, du kommer komma till en panel någonstans.
sepani
tommib
Nej. Har man den panelen som syns på ivps bild så är den trådlös. Från avfuktaren går en kabel till en styrbox med fuktsensor men själva panelen är trådlös. Den billigare varianten vet jag inte om den är trådad.
tommib tommib skrev:
Nej.
sepani har inte en trådlös (y)
