Hej alla påhittiga,
Har beställt ett Ikeakök som ska levereras om 2 dagar och nu när vi har börjat riva det gamla köket så har vi stött på problem!! Hjälp!!
Kom med era bästa tips hur ni skulle gömma ventilationen här (hur är det ens lagligt att montera ventilation så här ”klumpigt”?).
Bifogar bild på snickarritning på nya köket samt före och under demontering av köket.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 204 inlägg
Gäller det ert egna hus eller en bostadsrätt?
I det första fallet så får du berätta hur ventilationen fungerar idag och vart rören tar vägen.
I det senare fallet måste det anpassas till husets ventilationssystem och du behöver fråga styrelsen/förvaltaren om vad som gäller.
Funderade du inte på vart röret bakom ventilationsdonet tog vägen under planeringsfasen?
Hur set det ut bakom den takanslutningsbit som är kvar?
Men antingen så får du bygga in rören igen eller så får du bygga om rören.
Vi bor i bostadsrätt. Jo vi undersökte innan, men trodde att det skulle gå att flytta upp frånluftsventilen. Det ska sitta skåp precis där ”knuten” är och det går väl att gömma i skåpen på ngt sätt men ventilen måste ju flyttas om vi inte vill göra ändringar i ritningarna.
Får man flytta ventilen, i det här fallet mot taket, alt. mot vänster vägg, utan att fråga styrelsen?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 204 inlägg
Ventilationen är ju föreningens ansvar och styrelsen kan vara mer eller mindre petig. Alla ingrepp i ventilationen bör man fråga om men att korta av eller förlänga ventilationsröret ska inte vara en sån sak de kan neka till om det görs fackmässigt. Däremot är det viktigt att inte ändra på ventilationsdonets inställning.
Det ser ut som att det är två rör längst till vänster. Är badrummet till vänster så att det är någon sorts samordnad ventilation?
Kan du beskriva hur det ser ut till vänster och bakom den takanslutning som är kvar?
Ja precis, det är två rör där bakom, ett som antagligen går till badrummet (det som är anslutet till röret som kommer ut från väggen bakom frånluftdon.) Ett rör fortsätter ut mot höger och avslutas med tilluftsventil. Se dåligt ritad bild nedan.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 204 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 204 inlägg
Du bör kolla med styrelsen om hur ventilationen är tänkt att fungera.
Det borde gå att flytta frånluften/imkanalen åt vänster men tilluften bör komma ut långt till höger. Du kanske behöver en rörmokare som kan ventilation för att få till det bästa godkända lösningen.
