håller på att bygga ett badrum på ovanvåningen, tanken är att gå med ett 110 från badrummet upp et par meter in i skorsten för senare ut i friheten,
Ser någon problem med att gå med ett rör uppåt och med relativt stor längd, kan en fresh intellivent sitta i taket ? kommer den orka trycka ut luften ?
ombyggaren
Röret är inget problem däremot så tycker jag du ska skippa intelventen och istället satsa på en riktig fläkt som sitter på taket och går 24/7 istället.
