1 732 läst ·
3 svar
3 svar
Ventilation kamin till stugan
Helt novis här. Installerade en scanspis 8 i sommarstugan i somras och har med tiden upptäckt att det är ganska "tätt" i huset dvs kaminen tar all syre och vi måste nog ordna med ett extra intag någonstans.
Finns det några generella regler man ska tänka på här? Svärfar säger att ventilen ska vara i "golvhöjd"?
Funderar på en lösning som kan stängas manuellt när kaminen inte är på. Förslag på märke, modell, installation? Alla inlägg välkomnas!
Vad jag fått höra så har din svärfar rätt. Men då får du drag på golven.
Vi fick tipset att sätta in dragventiler i fönsterna. Enkla att installera och kan med fördel stängas om dom inte behövs för tillfället.
Hur yttrar sig problemet? Kaminen ökar ju ventilationen. Om det är för dålig ventilation så måste den ha varit ännu sämre innan kaminen fanns där. Det kan finnas fördelar med att kaminens förbränningsluft tas utifrån, men detta förutsätter att kaminen är gjord för det. I så fall ansluter man ett rör mellan kaminens tilluft och utomhusluften.
Om det är problem med att få drag i kaminen kan du prova att öppna ett fönster eller en dörr medan du tänder. En eller ett par tidningssidor löst hopskrynklade som antänds så nära skorstensröret som möjlig brukar få fart på draget.
Erik
Erik
