Har frågat om detta flera gånger och blir inte klokare. Snälla förklara, enkelt och med inställningen att jag inget vet och kan och utan att ändå idiotförklara mej.
Kallkällare, delvis under mark. Ingen värme i dagsläget. Luftvattenpanna installerad för några år sedan. Bott i huset 2 månader. Finns lite fukt i källaren vid ytterväggarn/golvet och dränering är ett framtida projekt.
Senaste månaden har de börjat lukta i källaren.
Ventilationen är bristfällig, 3 tilluft finns i garage, hobbyrum och tvättrum.. men ingen frånluft vad jag vet, eller iaf fungerar den inget vidare. På ritningen ser de ut som de finns, men de fanns inte här när vi flytta in iaf.
Vad bör vi göra nu? Förbättra ventilationen och sätta in mekanisk frånluft typ pax? Var isåfall? Mer tilluft?
Eller skaffa avfuktare? Men då ska man ju stänga tilluft? Blir inte ventilationen lidande då? Jag förstår verkligen inte hur man ska få till det och jag får snart panik över hela denhär grejjen.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vad har du för ambition med källaren?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Vad luktar det?
Blöt hund eller mögel?
Tillägg: lukten har börjat smyga sej upp genom trappen till bostadsvåningen...
Varför skulle du behöva stänga tilluften om du ska köra avfuktare?
Mitt tips till dig (har själv inredd källare):
Öppna alla tilluft helt, köp en bra avfuktare från Woods. Och köp en hygrometer så du kan mäta fukthalten. 35-45% är normalt. Är de för fuktigt i din källare så känns de klibbigt, fukt luktar inte. Gör detta och hjälper inte detta så får du undersöka material, golv och väggar.
Har du en öppenspis i källaren så öppna den fullt (funkar som frånluft)
Edit: såg nu att du inte hade någon värme i källaren!
Har du kontrollerat att golvbrunnarna innehåller vatten och inte har torkat ut? Utan fungerande vattenlås så brukar golvbrunnar kunna sprida mindre angenäma dofter. Samma gäller pluggade avloppsanslutningar, själv råkade jag ut för en död råtta i änden av en pluggad avlopsstam, det doftade inte direkt sockerkaka.. Men det var enkelt att åtgärda, bara att lossa pluggen och blåsa på med högtryckstvätten.
För att avfuktaren annars drar fukt utifrån? Om tilluft är öppna. De är iaf vad man läser överallt. Nej.. Någon värme finns inte nu mer än att vi måste elda i bastuugnen.. Vilket kan bli lite svettigt nu på sommaren.L Lechuza skrev:Varför skulle du behöva stänga tilluften om du ska köra avfuktare?
Golvsilen i tvättrummet borde vara ok eftersom tvättmaskinen tömmer sej där. Idag hällde jag vatten i de övriga utifallde kommer därifrån. Men tyckte inte silen stank när jag stoppa näsan dit. Vi ska byta avlopp i år.. Gamla betongrör under golv, mark nu som troligen är mindre bra kondition. Vågar inte spruta med högtryck i dom tror jag.S Schwingen skrev:Har du kontrollerat att golvbrunnarna innehåller vatten och inte har torkat ut? Utan fungerande vattenlås så brukar golvbrunnar kunna sprida mindre angenäma dofter. Samma gäller pluggade avloppsanslutningar, själv råkade jag ut för en död råtta i änden av en pluggad avlopsstam, det doftade inte direkt sockerkaka.. Men det var enkelt att åtgärda, bara att lossa pluggen och blåsa på med högtryckstvätten.
Min källare mätte 64 i luftfuktighet igår. Men jag vet att betongen är fuktig vid ytterväggarna på vissa ställen. Har rensat ut och lagt allt i plastlådor, hade några kartonger där förut. Sen står de några gamla köksskåp där nere.. Ett par gamla dörrar osv..L Lechuza skrev:Varför skulle du behöva stänga tilluften om du ska köra avfuktare?
Inte allt. Står ett bord, ett par innerdörrar, några köksskåp (på ben) där nere. Sen finns de en trähylla fastbyggd på väggen i ett rum. Men kan de faktiskt vara sååå känsligt?O olofh skrev:
