Jag har en källare på ca 22kvadrat, uppdelat på 3rum varav i det mittersta står pannan. En oljepanna med pelletsbrännare. Mellan rummen är dörrhål men utan dörrar i.
Ytterväggarna är av granit på närmre metern.
En källartrappa som går upp till nedre plan och sedan en källaringång som går ut.
jag har två vanliga ventiler monterade högt upp på väggarna i varsin del av källaren.
Högst upp vid taket på murstocken sitter ett ventilationsgaller och ungefär mitt på murstocken sitter en liten lucka som fladdrar ganska ordentligt när pannan går.
Detta är vad ventilation som finns i källaren.
Förutom oisolerade rör och själva pannan så värms källaren upp med ett element.
jag undrar om detta är tillräcklig ventilation? Och än mera optimalt?
Så pannan får den luft den behöver osv.. förra ägarna av huset har haft en förmåga att täta precis allt.. varav kondens, fukt osv..
Källaren känns torr och temperatur på 18-19grader.
tanken hade väll varit att ha 20 grader i källaren. Blir en bra groventre med möjlighet att torka ytterkläder och arbetskläder och sen så värmer det upp hela golvet på nedre plan så skönt!
någon som har lite mer koll på detta än vad jag har?
mvh Björn
