Har ett hus byggt 1939 i ett plan med hel källare. Huset skall renoveras, kraftigt, men vi har inte tänkt att hasta med renoveringen utan ta den bit för bit. Första steget är att dränera om, det är mycket fuktigt i källaren.
I och med att det är fuktigt i källaren, blir det fuktigt i bostadsplanet. En ide jag fick var att helt enkelt sätta in en fuktstyrd fläkt i badrummet i källarevåningen och en i toaletten i bostadsplanet. På så sätt skulle jag öka ventilationen framförallt sommartid.
Efter att ha läst i forumet, undrar jag om det finns några specifika nackdelar. Jag har hittat fuktstyrda fläktar på claes ohlson för 479, två sådana hade jag tänkt mig. Badrummet i källaren kommer nog att stå som det är i ca 2-3 år. Toaletten i bostadsplan kommer att renoveras inom ett år, då känns det jobbigt att behöva göra större förändringar nu som ändå måste göras om senare.
I huset finns det eternitkanaler upp från flera ställen i huset, men jag undrar om självdraget verkligen fungerar som det skall, sommartid gör det i alla fall inte det, hur det blir i vinter får vi se.
Vad kan hända om jag stoppar in fläktar på dessa ställen? Kan det bli knas med skorstenen? Jag har ingen lust att ställa mig och göra ett hål i ytterväggen i källaren, toaletten på övre plan sitter mitt i huset så det är kört ändå.
Glad för alla goda tips!
Vi har en kåk från 1911, självdraget fungerar bra (kan inte jämföras med mekanisk ventilation) när man känner på fläktgallret i ex.vis badrummet, dock tycker jag det är sämre självdrag på övervåningen, kan det bero på att inloppen i murstocken är närmare utloppen på taket?
Självdrag fungerar nog eg. bara bra om man har en kamin som eldas i murstocken och på så sätt förbrukar inomhusluft och då förstås drar in ny luft.
Det är likaså bara varm luft som stiger in i murstocken och skapar självdrag.
Jag har satt in en Clas Ohlson-fläkt med fuktstyrning och startsnöre för att fortare kunna dra ur fukten i badrummet, det blev en dramatisk skillnad. Eftersom vi använder en kanal i murstocken pillade jag bort kallrasskyddet (behövs endast vid montage mot yttervägg) och då vart det ännu bättre.
Självklart påverkar denna fläkt självdraget lite grann när den går, men då ventilerar du ju ut luft ur bostaden, och det är ju det man vill ha, sen att luften under gångtiden på fläkten går in i badrummet är inget att bry sig om. När fläkten stannar så återgår ju självdraget till sitt normala läge.
Självdraget oavsett hur bra det är drar ju ut luft i murstocken oavsett om det är med fläkt eller inte, så om det är fukten du är orolig över så är bara skillnaden att det går fortare med fläkt.
Jag har läst många varningar att murstocken vittrar när man inte eldar i den pga. att fuktig luft dras ut i kanalerna, och det måste ju vara sant. Sen hur länge det dröjer innan den blir dålig vet jag inte. Vi håller på och sätter om våran kakelugn och då kommer stocken åtminstone värmas upp under höst-vinter-vår vilket borde fördröja ev. vittring av bruket.
Jag tycker inte att du har nåt att oroa dig för, har du sen en kamin i murstocken, oljepanna, ved el. pelletsbrännare som värmer stocken så bör inte vittring vara ett problem.
Sätt in fläktar du, det gör gott för huset att få ut fukten.
jag undrar om inte tempen också bör höjas i källaren?
hur ser uppvärmningen ut (vilka förändringar har skett)?
En avfuktare kan också vara possitivt eller rent av göra underverk i källaren.
//Anders
om det är så fuktigt som du säger kommer den nog att snurra på bra men jag tror att du ska höja värmen också. Har du några "kattgluggar"? Jag stoppade in en liten luftvärmeväxlare i en sån - gjorde susen för klimatet i källaren. En avfuktare kan ju vara en idé åtminstone i ett kortare perspektiv. Det beror ju på vad som behövs så att säga.
