Jag behöver hitta den bästa lösningen för ventilationen i mitt dubbelgarage som jag bygger, dvs den mest ekonomiska och praktiska.
Tanken är att det skall vara en värmepump som står för värmen. +Möjligen något element som får ta vid om pumpen strejkar.
Jag har försökt att leta på forumet och inte hittat något jättebra svar.
Lite info.
Total yta är 61m2
Isolering i väggar blir 145+45 mm
300 mm cellplast i plattan. Tak minst 300 mm.
Ska jag ha friskluftsventiler och var ska dessa placeras?
Skall man ha separat tilluft och frånluft i garagedelen och separat i förrådsdelen.
Eller ska luften gå in i förrådet, passera över till det ibland fuktigare garaget och ut genom ytterväggen, eller tvärt om, in i garaget ut från förrådet.
Hur får man värmen att sprida sig till hela byggnaden när man har en vägg emellan? Var ska man ha värmepumpen?
Finns risk för garagelukt i förrådet?
Blir mycket att tänka på.
Hoppas på bra tips :)
Hälsningar Joel
