Det är så att min far har stora problem med fukt i sitt badrum. Det är fuktigt ständigt då det duschas mycket. (två tonåringar i huset). Huset är från 60-talet ung och ett stenhus.
Tidigare satt det en fläkt till någon inre kanal men det fungerade inte så någon sa åt dem att istället sätta in en paxfläkt på ytterväggen. Så då borra de upp hål och gjorde de det. Men nu är det förutom fortfarande väldigt fuktigt även väldigt kallt inne på toan.
Så fuktproblemet återstår och de vet inte alls hur de ska kunna kolla upp vad som fungerar bäst hemma hos dem.
VILKEN HANTVERKARE anlitar man för sånna problem? De måste kolla upp var problemet är och hur man löser det på bästa sätt för som det är nu får de renovera om toan vart annat år för att det inte ska se förjäkligt ut där inne med tex flagnad färg.
Vore tacksam för hjälp från er kunniga.
/Kristina
Funkar den fläkten inte bra kanske? Suger den ut någon luft alls, testa med att hålla upp en bit toapapper framför och se om den suger tag i det.
Blev det kallare så kan man sätta i ett kallrasskydd som hindrar uteluften att komma in.
Du kan nog ta vilken lokal snickarfirma som helst och fråga om råd, kolla med grannar, bekanta, arbetskamrater om dom vet nån bra snickare. Måste inte vara en ventilationsfirma, det kan finnas duktigt folk på annat håll med.
Kallrasskydd ska jag tipsa dem om. Sen har de fler problem i badrummet, men jag kommer inte riktigt ihåg vad. :)
Förra ägarn hade stoppat i badlakan i ngn luftkanal, antagligen så har det alltid funnits ngt fel i huset med ventilationen. De har även haft problem med att rören fryst till toan ovanför badrummet. Vem ej om eller hur de löst det.
Fast pappa vill få tag i ngn som kan ventilationer för att kunna få bästa möjliga hjälp, litar inte riktigt på "bara" snickare, även om mga kan mkt och har varit med så är det inte säkert att just den pappa hittar av kan ngt.
Så vem anlitar man? har rörmockare ngt med sånt att göra?
Ge gärna förslag på firma, helst runt Umeå.
/kristina
Tack Bror för ditt svar,
känner mig som en blåst blondin. ;)
Att jag inte tänkte på att söka på hitta.se förut.
Men nu kan iaf min far vara lugn med att han får hjälp av ngn som kan ventilation.:)
/Kristina
