Hej och god fortsättning på er,
Har ett par funderingar kring mitt garage projekt nu i mellan dagarna.
Garaget är ett isolerat med har ingen uppvärmning (vilket innebär att så här års är det bara ett par grader där inne). Garaget är från 1988, och sitter ihop med huskroppen. Väggen på bilden vetter mot grannens hus som är på ett avstånd av <3m.
Väggen på bilden (mot grannens hus) är på betongplatta och byggt med en regelstomme på 95×45. Uppbyggnaden inifrån sett är/var 1 lager gips, ångspärr, 95mm isolering (glasull), vindpapp, spikläkt och avslutas med stående panel. Jag har tagit bort ett lager med gips på bilderna. Kommer att sätta dit 15mm plywood samt ett lager gips.
Nu behöver jag hjälp:
- Behöver inte ångspärren sitta fast bättre och tejpas?
Uppfyllde denna väggkonstruktion verkligen EI 30?
Väggventilationen på bilden, hur kan jag få en denna snyggare på insidan? Är det bara att sätta dit en tallrik(behöver inte vara just en tallrik menar mer principen)? Om jag bara sätter en tallrik behöver jag då göra något med själva insidan där det nu är "uppreglat" Bör jag byta ut och täta hålet för att få dit ett plaströr?
Tillägg: Har två ventilationsgaller nertill i garageporten. Samt ytterligare en exakt likadan vebtilations konstruktion på ena kortsidan som är mittemot garageporten.
Anser ni att glasullen behöver bytas ut?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 523 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 523 inlägg
Det behöver bevisligen inte det men den kanske bör det. Plastfolie i kallgarage är en hel grej men eftersom det bevisligen funkat så skulle jag fortsätta med det.
Ja!
Du bör ingenting men om du vill byta ut det mot en vanlig rund ventil så är det såklart fritt fram.
Nej
Ja!
Nej
Okey, det var ju positiva besked på alla funderingar. Tack för svar!Rickard. skrev:
Ja!
Nej
