Hej byggahus!
Vihar under sommaren byggt ett förråd/friggebod (15m2) där jag skall ha en arbetsbänk, och förvaring. Tanken är att det skall vara minst frostfritt, ev lite mer än så (inte bestämt än).
Förrådet är typ 3x 4,70 utvändigt. Med sluttande tak. Dörr på långsida och fönster på kortsida.
Kommer inte riktigt självklart fram det :) Väggarna är 70+45 om jag minns rätt ;)
hur skall jag tänka runt ventilation? En vid golv, och en vid tak? var är bästa placering? så långt från fönster/dörr som möjligt? Sätta den i den höga delen av förrådet invändigt?
Vad för ventilation behöver jag, dvs material ?
tacksam för svar :)
Det torde väl räcka med en ventilationskanal i resp nock (eller höga sidan om du har pulpetttak ?
Nere vid golvet ger nog bara drag och kalla golv...
/K
Tack för svar!
Det kanske är dumt med en nere vid fötterna. Dubbla uppe är iallafall att rekommendera? Klarar man sig på en eller är det bara dumsnålt?
Korvgubbe
Dubbla uppe kommer inte att fungera. Att bara sätta en är dumsnålt. Sätt en uppe och en nere så kommer det att bli bra, golvet kommer inte bli speciellt kallt av det och dessutom springer du väl inte barfota i förrådet under den kalla delen av året?
Det nertill kan man ju ha en lucka på insidan om man tycker att det drar så är det bara att stänga när man jobbar.
hmm, olika bud blir det :)
Om man sätter en nere och en uppe antar jag att de skall sitta på motsatta kortsidor?
Drag på golvet är nog egentligen inga större problem, förutom ur isoler och värmeförmåga då ?
