1 019 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ventilation, flöde mm? Lurig fråga.
Jag misstänker att det finns folk här på forumet som kan det här med ventilation och flödesmekanik mm.
Om jag har en 100mm ventilationskanal som suger i en låda med 20 liter/s. För enkelhetens skull kan vi säga att lådan är 1x1x1 meter. Godstjocklek 10mm.
Hur många 30mm-hål behöver jag då ta upp i den lådan för att det inte ska bli betydande motstånd för inflödet av luften genom dessa hål. Dvs jag vill inte ha något större tryckfall över 30mm-hålen.
Jag misstänker att det inte räcker med att räkna på areorna här. Förmodligen blir det kanteffekter mm att ta hänsyn till.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag skulle säga att du skall välja så många hål så att de tillsammans, lite drygt, motsvarar tvärsnittsarean på 100 mm kanalen.
Är kanalen kvadratisk eller cirkulär i tvärsnitt?
Både 100mm-kanalen och 30mm-hålen är cirkulära.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vad baserar du 12-15 hål på? Är det en intuitiv gissning? Eller har du räknat med någon kompensationsfaktor för kanteffekter mm?
