håller på att förbereda en s.k. köksrenovering (härligt att gå lös på "fina" gamla platsbyggda masonitgrejer, vilket jä... junk!) och har litet bryderier gällande ventilationen. Igår sågade jag bort en 3m eternitkanal som gick genom de gamla överskåpen till över spisen, där det satt en ventil som sög ut matosen. Nu ska en ny spis in på ett annat ställe i köket och en kolfilterfläkt sätts in över spisen. Hursomhelst har jag ett par frågor, jag skulle behöva vädra mina tankar mot detta forum som varit en guldgruva av olika bra tips.
1. Jag vill fortfarande suga ut luft ur köket. Måste man köpa någon speciell brandisolerad slang / rör eller räcker det som dom har t.ex. på ClasOlsson?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55303076
Slangen tänkte jag ska klammras fast ovanpå överskåpen och avslutas men en utsugningsventil snyggt på sidan av ett av skåpen. Finns det något tips så att slangen inte börjar skallra eller vibrera?
2. Hur tusan får man på en ny rund slang på en stump av en rektangulär 160mm eternitkanal. Jag ser två alternativ här:
a. använda den gamla manschetten för eternitröret och sätta på ett s.k. planavstick som finns att köpa.
b. Sticka in en bit av t.ex. 150 rör i eternitkanalen och mura igen så det blir tätt med något slags bruk (t.ex. Casco husfix).
3. Har någon tips på en bra butik i Stockholm som är mer specialiserade på ventilationsprodukter?
Tacksam för allas synpunkter och tips !
/Emil
När det gäller isolering är det bara kökskanalen som behöver brandisoleras.
Undvik slang så mycket som möjligt, slang viker sig gärna så pröva att få ditt någon form av plåtkanal.
Hej igen,
tack så mycket för tipsen!J ag såg att Ekesiö i Bromma är återförsäljare för Lindab så jag tänkte åka dit och se vad dom har i sortimentet.
Fritt_Drag_II,
jag planerar alltså ett separat utblås för kolfilterfläkten, luften cirkuleras tillbaka i köket. Rörsträckan blir nästan 2m. Röret kommer ligga ovanpå köksskåp. Är det denna som ska brandisoleras?
Därutöver planerar jag att vid genomföringen genom väggen där den gamla eternitkanalen (utsugskanalen) kom in i köket, sätta ca. 0,7m kanal fram till en ventil. Även den kanalen kommer ligga ovanpå köksskåp. Måste denna kanal även brandisoleras?
mvh
/Emil
Om det är en bostadsrätt du bygger om i, skulle jag prata med styrelsen så de är med på vad du gör. Varit med så många ggr då folk byggt om och sen när OVK kommer så har de gjort fel med spisfläktar och frånluftsdon. Vissa ggr har de fått riva ner det de byggt osv.
Bara ett tips på vägen.
Du kan ju till och med fråga dom om man får sätta in en kåpa, typ en sån här--->
http://www.franke.se/produkter/list.php?p_id=215&pageid=7&page_category=1#
Tender System Timer 750-11
den är gjord för lägenheter med centralfläkt, finns grundflöde att ställa i den också.
då slipper du ju blåsa ut skiten i köket igen och du slipper dra en massa kanaler runt hela köket.
Bara en ide... :)
om någon är nyfiken:
Det är en bostadsrätt det gäller och fastighetsförvaltaren säger att det inte behöver vara brandskydd på utsugningskanalen (där jag får installera t.ex. spiro-rör).
/Emil
Och för att avsluta; detta tips gäller enl. firman som senare gjorde OVK.
-Tag bort all eternitkanal, mura fast ett Spirorör där eternitkanalen tidigare satt/kom ut genom väggen. Jag använde Husfix och det blev bra.
-Använd frånluftsdon i metall, ej plast i kök.
-Använd helst Spirorör, det underlättar vid OVK. Aluminiumrör punkteras lättare. Du behöver ej brandisolera röret (eftersom det inte är kopplat till en kåpa över spisen).
-Ha max 45* på ev. rörböjar, annars måste du ha renslucka.
mvh
/Emil
