Hej, nu när det börjar bli kallt ute så har jag några funderingar kring ventilation.
I badrummet så har vi två ventilationer. En elektrisk fläkt som vi drar igång efter dusch mm samt en ventil enl bilder. Just nu står ventilationen öppen och det drar in kalluft hela tiden. Badrummet har träpanel.
Frågan är egentligen. Räcker den elektriska fläkten så att vi kan stänga igen ventilationen eller behöver vi båda? Kan vi isåfall öppna och stänga ventilationen efter dusch eller behöver den vara öppen hela tiden?
//Victor
//Victor
Man brukar inte i regel ha tilluftsventil i badrum utan man tar luft från övriga rum och ventilerar ut genom badrummet. På så sätt får man bättre luftcirkulation.
Frånluftsfläkten bör vara igång hela tiden.
Jag förstår. Sådana där gamla brukar inte låta så roligt. Ni kan byta till en modern, typ PAX fläkt, men de låter endel med. Bästa är att ha en fläkt som inte är placerad i rummet, beroende på förutsättningar kan man ha den på vinden/tak/yttervägg. Hos er ser det ut som det blåser ut rakt genom yttervägg.L lagerwall88 skrev:
Börja med att bara stänga tilluftsventilen, hur ser det ut i resten av huset med tilluft? Vidare så skulle ni kunna isolera, ta bort och bygga igen tilluften i badrummet.
Att bara stänga tilluftsventilen, kan det ge några negativa följder, så som mögel? Vi har bland annat en öppen spis i rummet bredvid som ger tilluft.
Går det att stänga av eller bör man snarare plugga igen?
Öppna spisen ska fungera som självdragsventilstion och ventilera ut luft (frånluft). Har du inte frånluften igång och tilluften stängd så är det nog inte optimalt efter det inte blir någon luftcirkulation. Men stänger du av frånluften och har tilluftventilen öppen som kommer den fuktiga luften transporteras ut ur badrummet till de andra rummen.L lagerwall88 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Fresh intellivent råder jag dig att installera. De är tysta (extremt tysta), körs både på fuktsensor och strömbrytare och är snygga.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 803 kr inkl moms
2 004 kr
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
