Hej ! Första frågan från mig i detta kanon forum:
Vi har precis flyttat in i en 50-tals kåk utan badrum (detta skall snart påbörjas i källaren) problemet är då ventilationen, kan man gå på köksfläktens kanal som mynnar ut i skorstenen (egen kanal) eller måste man dra en ny ventilationskanal ? Det finns för övrigt ingen fläkt på taket så man får väl ha en fläkt i badrummet som blåser ut... s
Man brukar aldrig blanda köksfläktens ventilation med annan typ av ventilation. Du ska nog ha en egen kanal för ditt badrum. Har du kollat om det finns några lediga kanaler i murstocken? Ofta byggde man någon extra kanal i reserv.
Sen kan vi kanske lämna till andra medlemmar i forumet att reda ut hur lämpligt det är att dra ut fuktig luft i skorstenen. Jag hade iaf i många år en torktumlare ansluten till en "reservkanal" i murstocken och jag märkte aldrig något problem med det.
T
Om nu nya badrummet ligger mot en yttervägg är det enklast att ordna en ventilöppning i denna vägg och sätta en fläkt där som skickar ut luften samt att du gör en bra springa i dörren till badrummet så att du får bra luftgenomgång.
Om du vill använda skorstenen måste du kolla upp de kanaler som finns och undvika att blanda kök med badrum, du får gå upp på taket och räkna antalet "kanaler" i skorstenen och leta rätt på öppningarna i huset och också kolla om någon kanal delas mellan olika rum/våningsplan, kopplar du fläkt och det är delad kanal åker då den fuktiga luften ut någon annan stans i huset vilket du ska undvika helt.
