2 134 läst ·
6 svar
6 svar
Ventilation av separett, vilket tryck behövs?
Hejsan
Jag tänkte prova att installera en torr-toa a'la separett i båten i sommar. Till denna behövs en fläkt som ventilerar toaletten. Fläkten drar ut luften ur toaletten och trycker (eller drar, beroende på fläktens placering) luften via ett ventilationsrör till en ventil i skrovsidan ut i fria luften. Längden på detta rör är 4m, innerdiameter ca 35mm.
Önskvärt är att ha en fläkt som drar så lite ström som möjligt, för att spara på energiförbrukning/batterierna i båten, fläkten går ju dygnet runt.
Att hitta fläktar med låg energiförbrukning är inget som helst problem.
Frågan jag ställer mig är istället, vilket tryck måste fläkten ge, för att fungera i denna applikation. Jag antar att det är slangdimensionerna som är avgörande här, längd och diameter, samt motståndet i slangen, man kan anta att den är helt slät på insidan utan skarvar på vägen.
Någon som sitter på lite erfarenhet/kunskap i ämnet?
Fläktar
12V fläkten som sitter i Villa 9010 kostar 313kr enligt prislista. Det kanske är ett bra alternativ? Den behöver ju bara skapa ett minimalt undertryck och i båten har du ju inget annat som riskerar att dra luft åt fel håll gissar jag. Jag tror att den fläkten är på 2,5W.
