Vi har en avluftningsventil från avloppet i gjutjärn som går ut genom koppartaket. Röret är sönderrostat (hus från 63, stått tomt sen millenieskiftet) och kopparn har släppt. Vi vill ju inte att det läcker in.
Jag har en tanke att man inte ska kapa och täta gjutjärnsröret mot kopparn eftersom det ger en bra offeranod till taket Avloppet är relineat (vet ej hur man ska böja relining).
Taket kommer ju behöva bytas så småningom och då tänker vi något enklare med solceller på, så fram tills dess vill jag helst bara dra ett u-rör i plast över hela så att det täcker skarven i kopparn. Och det är den egentliga frågan, funkar det att dra ett plaströr över hela?
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Som krilleman skriver, vad är det för rör?
Är det avlopp så kasta böjen in i skogen
Kapa röret på vinden och skarva i ett plaströr, klipp rent kopparröret.
För övrigt så lär det gå att hålla liv i ett koppar tak i säkert 150 år, hitta en bra plåtslagare som kan byta dom bitarna som möjligen är dåliga, skulle aldrig ersätta ett koppartak med något annat
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Är man osäker på vad man ska göra så kan man ju hänga en hink över det så länge.....
Och nej, man byter inte ett så där fint tak utan vidare. Det där håller nog 200 år till och mer kanske.....Så reparera det som behövs bara.
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Solceller går utmärkt att montera med klämfästen på falserna
Besserwisser
· östergötland
· 2 837 inlägg
Men röret från ett expansionskärl brukar oftast inte vara större än 25-30mm
