2 580 läst ·
9 svar
9 svar
Ventil i duschen
Hemma hos oss finns en dusch i tvättstugan i källaren. På väggen i duschhörnan sitter det en frånluftsventil in i murstocken. Den sitter ganska högt upp, ca 30 cm från taket.
Nu håller jag på att renovera tvättstugan/duschen och frågan kommer upp; vad göra med ventilen? Ska jag sätta dit en ventil som går att stänga som får vara stängd när man duschar eller räcker det med ett galler? Vad händer om jag sätter igen ventilen helt?
Duschen kommer inte användas regelbundet utan är ett komplement till det vanliga badrummet.
Huset är gammalt och har självdrag.
Fläktar
Det gör inget om det kommer stänk, men en tallriksventil skulle jag sätta in då den skyddar lite mot ev vattenstänk.
Eftersom du använder duschen sällan kan du då strypa ventilen ganska mycket, ca 5-10 mm spalt?
Inget galler, isf reglerbart.
Om du sätter igen ventilen upphör draget och ingen ventilation kan få stora följdskador som ex vis fuktskador.
Dålig lukt kan också uppkomma.
Om du sätter in ett undertak, anslut då den bef öppningen till en ny ventil i u-taket med helst kanal i dim 160 mm. Slang funkar med men dra den så rakt som möjligt.
En tallriksventil
· västragötaland
· 61 inlägg
min ARB kompis köpte en fukt styrd fläkt han blev väldigt nöjd aldrig problem med imma på spegel och den startar automatiskt när du börjar spola
