Vi har ett ventilationsrör i badrummet som är ca 9 cm i diameter. Det är som ett hål i taket där man ska sätta in ventilen. Vi skulle vilja byta ut ventilen till den men har svårt att hitta någon med rätt diameter. Bifogar en bild på den nuvarande, vet någon var man kan få tag på en sådan?
Är det en lägenhet? En gång i tiden borde de där ventilerna justerats in för optimal funktion. Förmodligen ändras flödet om du byter ventil, men det kanske spelar kvittar om någon annan ändå har justerat den som sitter där nu...
Jag vet inte, kanske jag har druckit för många öl, men, vill ni ha en likadan? På ett ställe verkar det som ni vill ha en annan sort, men sen bifogar ni en bild och frågar var man kan få tag på en sån...
Röret är 100 mm, och det sitter en krage istucken i ändan av röret, som har ett spår som dom där 2 ståltrådarna skall ligga i, så att frånluftsdonet sitter på plats.
VVS butiker säljer dom eller sök på frånluftsdon, så hittar ni säkert nån som säljer dom på nätet!
Produkter som diskuteras: "frånluftsdonet"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Jag vill byta ut det jag har för det är så fult när vi renoverat resten badrummet. Att den är exakt likadan som den gamla spelar ingen roll. Vill bara ha något som passar.
Ja det stämmer nog att det är en krage instucken i ett 100 mm rör. Har bara hittat 125 och 100 mm frånluftsdon på vanliga byggvaruhus men ska kolla i en vvs-butik. Skulle man kunna ta bort kragen och sätta in 100 mm frånsluftsdon?
Kanske ska kolla med föreningen också vad de rekommenderar. Tror dock inte att dom har så stor koll...
Det är ett 100mm du har redan. Donet tätar inte i röret, utan mot kragen, och kragens uppgift är också att hålla donet på plats.
