4 017 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Vems fel vid översvämning pga avlopp i brf
Håller på att renovera min lägenhet i våran bostadsrättförening. IOM detta har jag rivit ur hela köket då det ska bytas ut och täckte stosen till avloppet med en plastpåse i och täcklock ovanpå. Nu ikväll när jag var dit upptäckte jag att köksgolvet var täckt med vatten och att det svämmade över ifrån avloppet när grannarna ovanför använde köksavloppet, bor på våning 1 av 3 och det är då två lägenheter ovan mig på samma stam till köksavloppet.
Ringde min vicevärd som kom och tittade, och han konstaterade omgående att jag inte enligt hans mening pluggat avloppet riktigt, varpå jag sa att felet borde ligga på dem IOM att det blivit stopp i deras avlopp. Sen försvann han iväg för att dyka upp sen och säga att han pratat med en representant ifrån HSB som också sagt att det är mitt fel. Jag i min tur ringde min rörmokare som kom och konstaterade att det var stopp och oavsett diskbänk eller ej skulle det komma vatten för eller senare. Någon som har något mer att komma med i detta ämne, regler el dyl hur man ska hantera "öppna" avlopp i flervåningshus??
Det är stopp i eran gemensamma avloppstam för alla lgh ovan dig. Därför är det BRF:ens ansvar.
En påse som luktstopp är OK att "proppa" med då det ej ska förekomma att vatten kommer upp bakvägen i ditt kök. Även fast du satt ett blått kombilock som propp så hade de också skjutit bara vattnet stigit tillräckligt i stammen.
Köksavlopp blir det ofta stopp i pga allt fett vi spolar ner. Dom värsta avloppen att riva är inte WC-avlopp, utan köksavlopp som haft asiater som boende. Dom spolar ner all frityrolja varje dag. Härsket är ett ord med underdrift.
Din BRF ska spola avloppen på regelbunden basis för att undvika dessa problem! Och det är inte din försäkring som ska täcka detta, då det är stopp i din BRF avlopp (stammen)!
Och välkommen till forumet Luunggan!
Inte för att det spelar någon roll men vad var det för täcklock du använde?
Du hade kunnat satt ett vattenlås direkt i stosen, det hade svämmat över nästan exakt lika mycket vatten iaf, vattnet hade bara behövt stiga en (1) dm högre än vad det gjordes nu.
