A
Hej! Har en läckande avloppskoppling.
Rött kryss är läckan utanför tomtgränsen.
Blå pil är var kommunens ledning slutar och övergår till annans.
Grönt är tomtgränsen.
Vems är kopplingen, är det min fast den ligger utanför tomtgränsen?
Tacksam för svar.
  • Ritning med avloppskoppling markerad med rött kryss, grön linje för tomtgräns och blå pil som visar kommunens ledningsänd.
harry73
Du verkar ha en anslutning på avloppet tillsammans med några grannar. Så om det inte är kommunens ledning, är den antingen din (och har grannarna servitut eller nyttjanderätt på den) eller så är den en av grannarnas ledning och har ni servitut eller nyttjanderätt, eller så äger ni den gemensamt.
Vad är problemet med ledningen förutom att den läcker? Är det någon som sagt att ni ska åtgärda felet?
A
Hej Harry, tack för svar. Det är enligt säljarens uppgifter min och två andra grannars kopplingspunkt. Får vi gemensamt åtgärda detta?
harry73
Det rimliga är ju att ni diskuterar med grannarna hur ni åtgärdar (och bekostar) er gemensamma ledning.
Antingen får alla betala alla åtgärdar själv som bara påverkar dom, eller så delar ni på alla kostnader gemensamt.
Kommer ni fram till att ni betalar gemensamt, kan det vara bra att lägga några extra kronor på att inspektera ledningen och kolla om det finns fler problem som ska åtgärdas.
Annars är det bara att gräva upp kopplingen och åtgärda problemet, eller låta den läcka ett tag till.
Andreassss
A
Tack
