Begagnad svart kamin av modellen Penta med ett effektvärde på 8 kW, placerad i ett hörn bredvid en ljus dörr.
Hej. Har köpt denna begagnade spis för ett par år sedan, men vet inte mycket om den. Den ska heta Penta och är nog på 8 kw. Måtten är höjd 950mm bredd 610 djup 510 vikt 140kg. Köptes ny hos Kvik kök & bad i Halmstad för 8500 nr ( 80-90 tal?) Finns det någon som vet något om den? Är det vettigt att sätta in den? Tacksam för info.
Åsa Lund
Gissar att den är dansk om den är köpt på Kvik?
Japp,så kan det säkert vara. Hittade ett företag som heter Eldkraft. Där hade de kaminer som skulle kunna vara "släktingar", bl.a fanns det kaminer som hette eurofire, och någon hade faktiskt ordet Penta inne i namnet. Några av modellerna var också väldigt lika i design. Jag pratade med en man på företaget, men han var inte speciellt intresserad av mina undringar. Tack Åsa för ditt svar.
Denna bild visar en kamin, sannolikt en Penta-modell med en uppskattad effekt på omkring 8 kW.
Typ: Vedeldad kamin (braskamin).
Design: Hexagonal form med två glasdörrar och ett övre fack för eventuell uppvärmning.
Material: Metall/stålkonstruktion.
Detaljer: Mässingsfärgade handtag på dörrar och asklåda.
Jag har själv en sån och bor utanför Halmstad!
Lite eldningstips:
De 6 reglagen / delarna
Primärluft – fyrkantiga öppningar ovanför asklådan.
Sekundärluft – runda vred under glasdörrarna (luft över glaset).
Askspjäll / rosterluft – spjället mellan asklådan och eldstaden.
Asklucka – själva asklådans dörr.
Skorstensspjäll – spjäll i rökröret eller murstocken.
Eldstadsdörrar – hur mycket de är öppna/stängda.
Nu till hur de normalt ska stå.
🔥 Vid tändning
Målet: snabbt få varm skorsten och stabil eld.
Del
Inställning
Primärluft
helt öppen
Sekundärluft
helt öppen
Askspjäll
helt öppet
Asklucka
stängd
Skorstensspjäll
helt öppet
Dörrar
ev. lite på glänt 1–3 min
Tips:
Att ha dörren lite på glänt första minuten kan hjälpa draget om skorstenen är kall.
🔥 När elden brinner stabilt
Efter ca 5–10 minuter.
Del
Inställning
Primärluft
nästan stängd
Sekundärluft
halv till ganska öppen
Askspjäll
nästan stängt
Asklucka
stängd
Skorstensspjäll
ca 70–80 % öppet
Dörrar
helt stängda
Detta ger bästa verkningsgrad.
🔥 När du lägger in ny ved
Del
Inställning
Primärluft
öppna fullt
Sekundärluft
öppna ganska mycket
Askspjäll
öppna 2–3 min
Asklucka
stängd
Skorstensspjäll
fullt öppet
Dörrar
öppna försiktigt
Efter några minuter:
→ stäng primärluft och askspjäll igen.
🔥 Om du stryper skorstensspjället
Lite strypning (10–30 %) kan vara bra eftersom:
värmen stannar längre i kaminen
veden brinner långsammare
verkningsgraden ökar
Men för mycket:
rök i rummet
sot i skorstenen
dålig förbränning.
🔥 Hur du vet att allt är rätt inställt
Perfekt eld brukar ge:
ljusgula lågor
nästan osynlig rök från skorstenen
glaset håller sig relativt rent
ingen mörk, kvävande eld
💡 Ett sista tips jag kan ge när jag ser din kamin:
Den här typen av Penta-kamin kan bli väldigt effektiv om man stryper underluften tidigt. Många eldar med för mycket primärluft och då försvinner mycket värme rakt upp i skorstenen.
Tack för all fin info. Mvh Stefan
Andeesh
Tack chat gpt😅
A Andeesh skrev:
Tack chat gpt😅
Tack för att du klistrar in text direkt från generativ ai.
Eller inte.
Eller inte.
Vad vill du uppnå eller bidra med ditt svar?🤔
K Kane skrev:
[länk]
Wtf, vad är meningen med detta bakåtsträvande? jag hade enorm nytta av svaret själv, allt stämde 100%. Därför ville jag dela till den som undrade. Dags att uppdatera reglerna eller?
  • Wow
kashieda
Ni som verkar ha för mycket fritid att leta
Printa ut fort som fasen innan de
som verkar ha för mycket fritid att leta fel raderar tråden. Jag antar att mitt svar gav dig mer nytta än åsa Lunds killgissning att " den kanske kommer från Danmark "😂
Nä, håll dej till reglerna och nöj dej med att du hade nytta av informationen du hittade.
kashieda
Visst, jag kommer hålla allt för mig själv framöver 🤓
Dela gärna med dej av dina egna kunskaper och erfarenheter
kashieda
