24 764 läst ·
76 svar
25k läst
76 svar
Vem blir skyldig att ersätta för avgrävd kabel?
Här kommer svaret ifrån Skanova som är ägare av kabelln.
Så enligt dom hamnar detta på grävmaskinisten, känns ju fel när de inte kan veta vart en kabel går om de inte är rätt utmätt när kabeln dragits.
vilken djungel de här blev...
Borde du inte kunna gräva fram fiberkabeln för hand, det orkar de flesta. Utgå från där den går in i huset. Det är ju dränering vi pratar om så blir inte värst långt du behöver skotta om vi antar att den går hyfsat vinkelrätt ut från huset.
Samma gäller för el, den ligger inte superdjupt.
Vatten blir ju jobbigare att gräva upp men du borde kunna se inifrån var det går ut genom grunden och då kan grävaren skala av en del innan du handskottar.
Avlopp knepigast då det inte är lika självklart var det går ut när man inte har något direkt att ta fasta på inne.
Nu är kvällsträningen avklarad!
Du skriver i ett inlägg med kartan "teleledning" och sedan fiber, avser du samma sak? Med teleledning avser man oftast kopparanslutning till fastighet.
Om fiberanslutning är gjord enligt Robust fiber ska man på ca 30 cm djup först träffa på märkband.
Så om ni utgår från fiberanslutning vid husvägg och frilägger den med handgrävning så mycket som behövs för dräneringsgrävning borde problemet vara ur vägen.
Geomatikk anser den vara en teleledning, men de är gjort på Skanovas uppdrag som äger fibern.A AndersS skrev:Du skriver i ett inlägg med kartan "teleledning" och sedan fiber, avser du samma sak? Med teleledning avser man oftast kopparanslutning till fastighet.
Jag anser att det är en fiberkabel.
Men ja, jag får nog gräva fram början på denna själv för att undvika strul och kostnader som jag inte enligt mig ska behöva ta, men det känns som en huvudvärk jag helst slipper.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 123 inlägg
Jag grävde kors och tvärs i trädgården förra våren.
Geomatikk kom och mätte ut teleledningen, men lyckades ändå få den 40cm fel (på 40cm djup).
Fibern hade inget märkband så den kunde han inte gör nåt med, ritningen de hade stämde inte heller, så den fick jag märka ut själv (låg på 20-30cm djup utan märk eller spårband).
Elen kommer dessvärre in i garaget men jag lyckades få hjälp att märka ut ledningarna mellan garage och hus samt gäststuga.
Skanova enbart ett varumärke hos Telia idag, har även kopparledningar.Kenstarfighter skrev:
Så börjar man prata "teleledningar" är det kopparnätet som jag tolkar det som. Vilket ni också kan ha även om de inte används.
Då kräver kanske inte den fiberoperatör du arbetar för det, men det anges i Robust Fiber om man säger sig följa det att det ska de finnas med enligt deras rekommendationer. Söktråden ska dras upp vid byggnad, brukar klämmas vid kabelskyddet men får inte anslutas ut mot stomnätets söktrådar.M Markarbetaren skrev:
De kraven har de större fiberoperatörerna mot sina entreprenörer om de säger sig följa Robust Fiber,
Jag personligen har aldrig lagt söktråd på privatfastighet. I vårt område har Telia öppenfiber dragit all fiber i samma servis som den gamla kopparledningen ligger i. Så Telia följer inte robust fiber heller verkar det somA AndersS skrev:Då kräver kanske inte den fiberoperatör du arbetar för det, men det anges i Robust Fiber om man säger sig följa det att det ska de finnas med enligt deras rekommendationer. Söktråden ska dras upp vid byggnad, brukar klämmas vid kabelskyddet men får inte anslutas ut mot stomnätets söktrådar.
Drar man den i befintlig kanalisation eller vid samförläggning, kan avsteg göras. Finns alltid möjlighet till avvikelser utifrån förutsättningar på platsen. Finns också beskrivet i RobustM Markarbetaren skrev:
Tror jag säkert! Eltel glömde nog dra in det 10cm breda sökbandet i våra 25mm slangar i området tror jagA AndersS skrev:
Jag kan erkänna att jag ibland har gjort vissa *ehrm* avsteg från normen ”skarv av sökband” när vi grävt av detta
Samtidigt som duct dras/käppas igenom PEM-slangar kan man dra med signaltråd, vissa river bara bort märkbandet och använder en märkbandstråd.M Markarbetaren skrev:
Nog mer ovanligt än vanligt tyvärr. Eftersom jag själv jobbar med kabelförläggning så förberedde jag med tomrör från tomtgräns och in i fastigheten. Eltel behövde bara gräva 2m från plinten till min slang men något mer än ducten drog dom inte in i huset. Hos grannarna använde man sig av servisen till telen men dom fick inte heller något mer än ducten indragenA AndersS skrev:
Själv tycker jag det är ett elände bara att separera det gröna plastnätet från den svarta tråden när man ska skarva
Nåväl, det var ett sidospår för att åsynliggöra att det är väldigt ovanligt med sökband på privata småhusfastigheter där fastighetsägarna inte är så insatta i vad och varför
