30 022 läst ·
75 svar
30k läst
75 svar
Veluxfönster, felaktig installation? Ångest...
En åtgärd jag ser är att montera bort fönstret och sedan mecka in en regel bakom takstolen, skruv limma tex 45x95 C24.(Blå fyrkant)
Och klyva en regel som monteras ovanpå takstolen, ersätter den del på höjden som kapats bort. I denna kan råsponten sedan spikas (gul fyrkant).
Alt är att mecka in en 45x170 om skumlisten behöver den höjd som är bortkapad.
Absolut. Men hur som helst måste fönstret ur (för att man ska kunna spika fritt hängande sponten i nya brädanMazen skrev:
...och taket öppnas inifrån (för att få dit förstärkningsbrädan),
Så taket runt fönstret måste rivas och badrumsväggen likaså
Jag skulle ge mig på att göra detta utifrån då det är "lättare" att återställa.Z Zakalwe skrev:
Njae förstärknings regeln borde gå att mecka dit genom glipan på 70 mm mellan takstol och råspont.
(den är ju bara 45 mm "hög")
Kanske att råsponten får kapas ytterligare ngra mm för att få mer manöver utrymme... men den går alltid att skarva.
Summa summarum så tycker jag att du endast ger firman som alt att ordna detta utifrån, att göra det innefrån och förstöra badrummet inte är ett alt på världskartan.
Låt firman avgöra det, men jag tror inte att de är sugna på att återställa ett badrum.
Att "lägga i" en bräda på bortjackade partiet är nog svårt, ytan är väldigt ojämn. Som jag ser det är enda alternativet en redig förstärkning från sidorna, en riktig regel som råsponten kan spikas in i.
Hurra för bra/hyggliga säljare! Jag fick besök av företagsrepresentant idag och påpekade felen. Han tittade och erkände direkt att det var felaktigt monterat. Företaget kommer att riva båda fönster och monterar förstärkningsstolar från utsidor, ny spont och ny papp/läkt.
Och det kommer andra killar som har mer erfarenhet av fönster. Så det kanske löser sig på ett bra sätt
Tack alla!
Tack alla!
Topp! En seriös lösning och inte bara lapp å laga, det gillar viZ Zakalwe skrev:Hurra för bra/hyggliga säljare! Jag fick besök av företagsrepresentant idag och påpekade felen. Han tittade och erkände direkt att det var felaktigt monterat. Företaget kommer att riva båda fönster och monterar förstärkningsstolar från utsidor, ny spont och ny papp/läkt.
Tack alla!
Planen är såvitt jag förstår att riva ut fönster samt råspont runom hela fönsterområdet, sen ska kapade takstolar förstärkas med nya segment som skruvas "från sidor". Sen ska ny råspont monteras (som vilar på förstärkningar), fönster sättas in och papp/läkt/tätning göras ånyo.
Men ändå, hur kunde de misslyckas så fundamentalt innan. Gjorde själv en liknande tabbe när jag bytte delar av golvet i husvagnen, behöver ju liksom någon regel att skruva/skarva fast nya golvet i, men jag är ju total lekman.
Vet inte. De var jätteduktiga på att byta tak. Men fönstren är mer snickeri. De kunde inte Svenska så bra så det kanske var svårt att läsa monteringsanvisningar.platon1980 skrev:
Detta styrker bara det jag den hårda vägen lärt mig; innan man tar in hjälp för att göra något behöver man först läsa på byggreglerna som reglerar ingreppet och sedan lära sig i detalj hur man utför det. Därefter kan man ta in hjälp så man kan påtala eventuella brister redan under arbetets gång. Sorgligt, men dyrköpta erfarenheter.
Vilken lättnad att läsa detta! Den känslan du hade i magen efter mötet var nog ganska oslagbarZ Zakalwe skrev:Hurra för bra/hyggliga säljare! Jag fick besök av företagsrepresentant idag och påpekade felen. Han tittade och erkände direkt att det var felaktigt monterat. Företaget kommer att riva båda fönster och monterar förstärkningsstolar från utsidor, ny spont och ny papp/läkt.
Tack alla!
Exakt. Jag läste på allt om takbyte och kontrollerade utförda jobbet kontinuerligt. Men det fanns inget att anmärka, byta tak kunde de.Vispen74 skrev:
Veluxfönster är dock mer tekniskt, så jag litade att de hade erfarenhet av det. Det var först på slutet jag började reagera på kapningar i bärande konstruktion...
