14 917 läst ·
41 svar
15k läst
41 svar
Vedskjul. Varför öppet överallt? Hur ska jag tänka?
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 331 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 331 inlägg
Det behöver det inte vara. Vad är det för ved du ska ha där? Bensinstationved? Alltså färdig torr? Eller nyhuggen blöt ved?M Förstagångsköparen skrev:
Tänk bara på att nyhuggen ved innehåller vatten som måste ta vägen någonstans.
Lägg bara in torr ved så blir det bra.M Förstagångsköparen skrev:
Jag torkar ved öppet som i din bild, sedan ligger den ved som ska eldas under vintern i förråd med väggar.
Ved är enkelt, torkning luftigt och torr ved kan sedan förvaras i vilket utrymme som helst.
Men för att veden ska bli torr så kan den väl inte ligga bland regn och snö?A AndersS skrev:
Har du bara tak med lite överhäng torkar den. Här en liten trave på tork med plåt över. Blir bara lite grå i ändarna.M Förstagångsköparen skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 923 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 923 inlägg
Veden suger inte åt sig fukten utan den ligger bara på ytan och torkar fort igen när det slutat regna på en. Det är vedens fukt inuti som man vill bli av med när man torkar.M Förstagångsköparen skrev:
Dvs när man torkar veden vill man framförallt att det ska vara luftigt så att vinden kommer åt. Sol är bra men vind bättre, som när man torkar tvätt.
När veden väl är torr så kan den förvaras var som helst. Jag torkar luftigt och lyfter sen in i huset, i en friggebod och garaget. Det som inte får plats där får ligga kvar ute, under tak, luftigt. Det kommer lite regn/snö på ändarna ibland, men som sagt det torkar upp. Det går bra att ta in ved som det ligger snö på. Jag slår två vedträn mot varandra så de rnesta av snön försvinner och bär sen in veden. Någon/några dagar senare går det utmärkt att elda, om veden är torr invändigt. Är den inte torr invändigt så är det kört oavsett.
En fördel för dig med en öppen variant är att du får möjlighet att torka även köpt ved som köpt fuktig eller som köpts torr, men inte varit det.
Tog bilder på några av mina små gömmor, blir snart mera efter vinterhärjningarna.
Fjolårsveden
Ett av förråden med vägg/dörr
Och så det från 2019 som ska in i förråd i år och eldas kommande vinter.
Kanske lite mera än du frågade efter, men som exempel
Fjolårsveden
