Håller på att bygga ett vedskjul.
ca 4 kvm, ca 8 kubik.
B=3,8 m
D=1 m
H bakre 2,3 m
H främre 1,8 m
6 x Stolpar 95 mm x 95 mm
6 x Stolpspjut 95 mm x 95 mm
Baserar ritningen på cykelbod på http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=11802#Dimensionering(se bilden under "stomme"), framförallt takkonstruktionen. Tänkte köra c-50 cm mellan takreglarna och ha dem ända i ytterkant, blir 9 st. Det blir fler plankor runt om än i figuren, kanske 5 st mellan mark och tak, förutom på framsidan där det blir tomt för åtkomst, men kanske någon mer planka längst ner eller där uppe för stabiliteten? Inget golv utan 3 x Europallar bredvid varandra. Fiberduk och grus under europallarna. Eller är det overkill...har en grushög med singel som ligger och skräpar + fiberduk också, kan lika gärna använda det så slipper jag byta europallar så ofta?
Vill att det håller för max 1 m snö. Även om det knappast lär ligga kvar när taklutningen är 27 grader?
På takreglarna tänker jag lägga ett plåttak (direkt på reglarna) som sticker ut 15 cm runt om. Under takplåten får det vara en presenning pga kondens, den får sticka ut ytterligare någon cm runt om.
För att passa hus och tomt skulle jag vilja ha falu rödfärg på allt virke. När det gäller främre och bakre takplankan (som reglarna ligger ovanpå) och själva reglarna, är det rekommenderat att ha falu rödfärg? Det målar man ju på obehandlat virke? Tänker att främre och bakre takplankan + reglarna är lite mer utsatta än övriga delar? Ska jag ta tryckimpregnerat där? Finns det färg som fäster på tryckimpregnerat virke? Kanske grått kunde passa i så fall. Kan man ta linoljefärg? Har lite ute-alkydfärg ligger...Jag kan ju inte måla falu rödfärg på tryckvirke i alla fall, det rinner av. Helst vill jag ha falu rödfärg överallt. Tror ni det håller? Det är ju tak ju, och stolparna står i stolpspjut utan markkontakt? Sen är det en ekonomisk fråga lite grann med färgen, det hela ska helst bli billigt, har lite virke ligger och så, tryckvirke är dyrt och färg också, men falu rödfärg är rätt billigt och enkelt att jobba med. Om man tar nån annan färg, eller tjära, bara på ovansidan av reglarna? Bra idé? Eller lite tjärpapp ovanpå reglarna, dvs under presenning och plåttak?
Redigerat av moderator:
