1 966 läst ·
8 svar
8 svar
Vedpannor
Jag tittar runt på vedpannor för att jag skall byta min 40 år gammla panna, jag är ute efter en som är förstås godkänd robust och hållbar övertid ( som alla vill fårstås ) men om verkningsgraden är 89% istället för 92% det intresserar mig inte.
Har tittat på Ventum och Atmos bara för att rökröret från pannan går ut i samma höjd och in i skorstensmuren som den gammla pannan väldigt lågt ner cirka 95 cm från golv nivå , så jag slipper hugga ett nytt hål i muren högre upp.
Jag skall även tillägga att huvud systemet är en bergvärmepump men jag har tänkt göra ett halv avancerat
system med VP och Vedpanna samt Ack-tanka och en del reglering.
Vad tror ni om dessa pannor jag nämde har ni någon erfarenhet eller andra alternativ.
Tacksam för ideer och svar .
Ska du köpa utlandstillverkad östpanna så beställ inte av svenska handlare utan direkt från utlandet - stora prisskillnader och det enda den svenska handlaren gör är att beställa i ditt namn, något du kan göra själv och spara tiotusentals kronor, ca 30' på en 40 kw:are. Tänk också på att pruta ner priset. Särskilt idag när företagen blir alltmer pressade är det tillfälle att ge tillbaka för marknadernas ockerpriser och att sätta åt dom.
Svenska Calmarpannan är en bra panna. Danska Baxi likaså (min light har ca 70? ansl.höjd).
Men östpannorna har bra rykte och att handla med östföretag (Polen, Tjeckien, Rumänien) har för egen del varit lite förvånande för deras extremt höga servicenivå. Långt bättre pålitlighet, bemötande och service än du får av svenska företag, skillnad som dag och natt.
Finns mycket pengar att spara och totalen, priser, material, livstid ska som bekant in i totalkalkylen för avskrivning och total kostnad för uppvärmning.
Tänk på att pannan ska ha 4-6mm gods för att hålla 20-30 år, ju grövre desto bättre. Sen behöver du inte hugga upp nåt utan skaffar bara vinklade rökrör. Skarvarna drevas med drevgarn för täthet. 95 cm låter inte så lågt heller. Du behöver inte ha vinkelrätt in i mur. Draget förändras inte för att du har vinklad anslutning. Mura gärna in ny stos också om du ska in med nya rökrör.
Vad kostar ett byte inkl montering och hur mycket kan du spara på att elda och avlasta BV-pumpen?K kenso skrev:Hej
Tack för ett bra svarT tobiast skrev:Ska du köpa utlandstillverkad östpanna så beställ inte av svenska handlare utan direkt från utlandet - stora prisskillnader och det enda den svenska handlaren gör är att beställa i ditt namn, något du kan göra själv och spara tiotusentals kronor, ca 30' på en 40 kw:are. Tänk också på att pruta ner priset. Särskilt idag när företagen blir alltmer pressade är det tillfälle att ge tillbaka för marknadernas ockerpriser och att sätta åt dom.
Jag är inte ute efter att spara så mycket pengar jag har redan skjutit lite över målet jag. är mest intresserad av vad jag kan få till med en sån här konfigurerig , lite som en hobby, vet inte riktigt vad kalaset kommer att kosta.Jonatan79 skrev:
Jag har egen skog så där är det mest arbete
Ok, har du ingen kamin att myselda i med all ved istället?K kenso skrev:
