Jag har fått ett problem med min vedanläggnig, ska försöka beskriva hur den ser ut först.
Vedpanna Nibe Vedex 3300 som laddar 3x500l acktankar med Laddomat 21 och slutet expansionskärl, har tvårörssystem som är blandat med element och golvvärme.
Anläggningen har varit installerad över 5år och fungerat bra men nu när jag kom ner för ett inlägg så hade pannan stannat och tempen i pannan var på max (120grader), detta trots att tempen i tankarna låg på 40grader (alla nivåer i samtliga tankar). Har kännt på cirkpumpen på laddomaten och den verkar snurra.
Körde kylslingan en stund för att få ner tempen i pannan och då startar fläkten igen men den verkar fortfarande inte ladda över till tankarna. Bifogar bild på laddomaten under eldning nu, kan det hänt något med den eller vad kan vara fel?
Vedpannas Laddomat-enhet med termometrar som visar höga temperaturer under drift.
Närbild av en Nibe Vedex 3300 vedpanna med reglage och manometrar visande hög temperatur.
Efter ha kört kylslingan en stund går tempen ner så pannan startar igen...
Vedpanna med kopparledningar, Laddomat 21, mätare och säkerhetsventiler i ett värmesystem, som verkar ha tekniska problem.
Tempen i tankarna var ca 50/40/40 (körde samtidigt ut på elementen för fullt när det uppstod)
Mvh
Morgan
Det verkar ändå som den får över värme till tankarna för tempen stiger där men pannan blir ändå för varm och kommer upp i över 100grader ganska fort och stänger då av sig själv igen efter att jag kylt ner den manuellt.
Är det någon som har en teori om vad det kan vara? Har nyss bytt keramiken i pannan men det ska väl inte påverka detta? Har gjort det förut utan problem..
Självklart -21grader ute också när det strular :/
C
Gissar på termostaten i laddomaten som inte fungerar mera som den skall, öppnar inte tillräkligt och det gör att pannan går för varm och stänger av fläkten.
L
Snurrar pumpen gör den inte det har du s,k, självcirk från panna till tank
På höger sida pumpen , är det en blank större skruvlock , lossa ( inget vatten kommer bara en skvätt ) sätt in en smal mejsel i hålet mot axeln ( kan vara överraskande mejseln vill snurra i handen ) hål bara lite lätt i den , det finns ett skruvspår i den som man kan hjälpa i gång den med , ser inte hur fartväljaren står på pumpen 1 - 2 - 3 prova en fart högre om det går
Ser termometrarna där , dom två nedre lika , inte riktigt
Ska vara
Översta samma som panntemp , den högra samma som i botten tank , den vänstra något i mellan , det är blandvatten från panna och tank
Som före säger ,troligtvis termostaten som bråkar , öppnar den inte som den ska så gårvattnet runt i pannan , du får genomskärning på laddomaten här
  • Schematisk illustration av värmesystem med panna och tank, inkluderat pump, termostat och olika ventiler, markerat för underhåll.
Har beställt en ny termostat nu så får prova byta den och se om det blir någon skillnad..
Nu idag när jag eldade så får jag upp tempen längst upp i tankarna till 90grader, men i mitten och längst ner stannar det på ca 40grader vilket får följden att pannan stannar.
Är det fortfarande troligt att det är termostaten eller mer troligt något annat?
Det är inte termostaten som är problemet. Om så var fallet skulle den lvre och högra termometern på laddomaten visa panntemperaturen. Nu är drt låga temperaturer på alla, vilket indikerar att pumpen inte fungerar. Det är tydligt att inget hetvatten pumpad runt. Så kolla pumpens funktion, jag är rätt säker på att felet är där. Det värme du får över går med självcirkulation.
Laddomat med termometrar som visar cirka 90 grader överst och 40 grader i mitten.
Såhär såg laddomaten ut nu idag när det var ca 90grader överst i tankarna och ca 40grader i mitten och i botten samtidigt som det var 90+ i pannan
Det var andra temperaturer. Det stämmer de? Den nedre högra borde inte visa en temperatur som ligger under den vänstra, i alla fall inte om det finns flöde av något slag genom den, pumpat elker självcirkulation.
Jag tror fortfarande på fel på pumpen. Om det skulle vara fel på termostaten ska det högra röret från laddomaten vara hett.
L
För att du ska få grep om funktionen på laddomatens funktion
Pannan laddar 70-90C och pumpas runt tillbaka till pannan tills tempen kommer upp på pannan , termostaten öppnar vid ca 78C
Då stänger termostaten lite och ett flöde mot tanken börjar , samtidigt blir det ett delflöde från tankens botten och blandas i laddomaten in i pannan , så fortsätter det , tills tanken är varm
Det kan ta lite tid eftersom du samtidigt tar ut värme från tanken och kör in kallare returvatten
Fungerar inte termostaten riktigt så blir det en liten värme till tanken , men inte helt
detsamma om inte pumpen går som den ska
se principen på bilden
  • Diagram som visar hur laddomat ansluts och cirkulerar varmvatten mellan panna och tank.
Jag fegade och bytte både termostat och cirkpumpen men nu fungerar det iaf :)
Men du vet alltså inte vad som var fel.
Nej, hade varken tid eller lust att hålla på så mkt så bytte båda samtidigt. Dumt javisst men nu funkar det iaf.
kulle
L
Oavsett fega , det ska fungera och gör det nu i många år
Smool
