Hej.
Svårt att hjälpa utan att veta mera om hur ditt system ser ut.
Kanske cirkulationspumpen till elementen som inte pumpar som den ska?
Eller kanske shuntventilen till elementen som inte öppnar som den ska?
Om du nu har såna grejor i ditt system?
Har det funkat bra förut?
Sluta det funka plötsligt?
Kan det vara någon säkring som löst ut?
Det har fungerat som det skall förut. Hade pannan uppe i fredags till 110 grader efter de så öppnade jag expantionskärlet för att kyla ner pennan. Efter det så har de fungerar tills igår förmiddag. Vi har vatten buret system. Finns inga säkringar som jag vet . Men våran varm vatten bereder gick sönder förra veckan. Så då fick vi ju elda för varm vatten med . Blir du hjälpt med bild? Tack för svaret
Öppna expansionskärlet för att kyla? Det känns som att en hel del i beskrivningen är fel eller luddigt.
Allt du visar med foton är för att ladda tankarna och inte för värmen i huset, var tar du ut värmen från ( ackarna ) med en shunt och cirkpump , då är det i den delen som det bråkar. Snurrar pumpen/ öppnar shunten, kolla det först. Sedan det med att kyla pannan, ser ut som att du har en SYR-koppling på pannan ( kan se fel , något i slinga på baksidan av foto pannan ) sen att kyla ner pannan är inget att bry sig om , bara det går att göra men inte bra och alla sätt är utom det sämsta, det ska vara automatik på det.
Tack för all hjälp med mina simma frågor. Men vi köper en ny cirkulationspump och vatten bredare. Så får vi se om de hjälper. Tack ännu en gång.
Byter ut den för den är tydligen 10 år gammal fick vi reda på. Så lite både och gör jag det.
