3 855 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Vedpanna med acktank ska inhandlas...TIPS?
jag ska byta ut min 15 åriga system..Frågan är till vilken vedpanna samt vilken storlek på acktank??
kan tilllägga att jag har 9m skorsten med insattsrör på d=100mm.... dock rökgasfläkt nu..
Kan stoppa i större rör eller kanske glidgjuta...
Har kollat på många olika modeller men inte lätt att välja... snälla tipsa mig...
MVH
MVH
Beror väl på vilka behov du har, och vilken budget du har..
Kraven på bekvämlighet kan ju också spela en stor roll i val av system..
Bra pannor, tja.. Fröling S3, Baxi , Effecta; är nog dom
bästa på den skandinaviska marknaden just nu tror jag..
från 3000liter och uppåt är väl bra riktlinje för en tank tror jag..
Är du van att elda, så är väl även dom ett alternativ..
Men kom igår att systemet troligtvis kommer hålla i minst 15-20 år..
Jag vet inte riktigt hur stort system du har tänkt dig, eller hur stort hus du har..
upp till 100m2 klarar du dig med vedex 3300 galant, över det blir det ganska mycket inlägg..
4000L tank c:a 35.000:-
Baxi SI50kW c:a 50.000:-
Då har du 15.000 kvar för installation och tillbehör..
Under förutsättning att du kan köpa tank och panna själv, annars blir det dyrare...
Håller själv på att installera ett system med 4000L Och en fröling S4 40kW, även med konvertering till vattenradiatorer innomhus(tidigare direktverkande EL), beräknad kostnad 155.000, gör dock allt själv.. Men en del hjälp från detta forum... Mycket hjälp..
Nja.. Vedexen rymmer typ 90liter ved, min 190liter.. Du får nog lägga in c:a 4-6 inlägg före tanken är full, ganska mycket
jobb.. Allt går, det tar bara lite längre tid.. Är egentligen vedvolymen i pannan du ska titta på, effekten är ganska ointressant..
HUrsomhelst, dina frågor bli med all säkerhet besvarade här..
Mitt tips är att läsa runt lite här och titta på lite pannor, och försök bilda dig en egen uppfattning om
vad dyu behöver, ta absolut inte första bästa förslag från din rörkrökare utan att tänka igenom vad det kommer innebära..
Jag är inte den enda här, som det kanske verkar nu..
Jag köpte paket: 3x750l(ena m vvb och 15m solslinga) strömsnäs; panna Focus Eco Nature 40, laddomat 21 o shunt
ris 52000 ink moms ink frakt
Rör o kopplingar ca 30000
Installerade allt själv
