Precis flyttat in I ett hus med denna värmepanna.
Den fungerar men används inte.
Finns något värde i denna? Den ska bort och jag undrar om det är något att sälja/skänka bort eller ska den till återvinningen?
S
Finns något värde i denna? Denna bort och jag undrar om det är något att sälja/skänka bort eller ska den till återvinningen?
CTC pannan är frånkopplad och du undrar vad du skall göra.
Den är inte frånkopplad än. Den ska kopplas bort. Vill ha utrymmet till annat.
Men ja, jag undrar om det är något som går att sälja eller skänka bort
S
vad är bergvärmepumpen inkopplad på? Var inte ctc pannan ansluten med rör + element? Gissar på källare samt bottenvåning (samt vindsvåning ?)
Prova!
Intet
Tror inte du får en spänn för den för den är endast bra med oljeeldning samt vedförugnseldning. Har du tur kommer någon och hämtar den gratis. Annars sälj den som skrot.
Efter en smärre ombyggnad med bafferplåt gick den från usel vedpanna till ganska dålig vedpanna. Men om det kniper är en dålig panna bättre än ingen panna, så själv hade hag tänkt ett extravarv innan jag lade ner jobboch pengar på att ta bort en reservvärmekälla.
Grön gammal vedpanna med kontroller och mätare, delvis rostig. Står i ett hörn med synliga rör och en vit brännare märkt "Viking Pro".
fribygg och 1 till
Då blir det att dumpa den. Jag kan inget om dessa prylar. Därav min fråga..
Intet
Sälj den istället på en skrot så får du ett antal hundra.
Ta ur kopparslingan och sälj den till en kopparhandlare, den har ett värde. Resten till återvinningen
Maestrof
