Har en 10 år gammal vedklyv som gått en del. Nu har den plötsligt fått för sig att inte gå tillbaka i utgångsläget.
Skenorna ser ok ut tycker jag. Jag har oljat överallt och med hårt tryck fick jag till slut klyven att gå tillbaka.
Värmen kan förstås spela in.
Nån som vet vad som kan vara orsaken annars? Läge att byta olja??
Troligtvis inte. är det 2-hands på den, så motorn stannar när du släpper. Då finns inget tryck som kan ge den tillbaka. Kan vara en ventil som kärvar som sägs, inte öppnar vid tryckförlust, samt att det kan vara en stark fjäder som ska dra tillbaka, sitter under balken.R Rutred skrev:
Det är en två hands. Fjädrarna har jag oljat. Det är en Cotech LS5T-52J jonaserik skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Jag har en likadan. Man kan hindra den från att åka tillbaks genom att hålla in handtagen med vänsterhanden. Det är där någonstans jag skulle börja att titta. Vad som händer när man släpper handtaget/håller in det. Och se om det går att lista ut något.
Det som händer är att den kärvar när den ska gå tillbaka. Inte på något bestämt ställe utan olika från gång till gång. Men jag lyckades trycka tillbaka den.Fairlane skrev:
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 595 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 595 inlägg
Lånar tråden lite, jag har en liknande vedklyv där ventilen för dubbelhandsgreppet har fastnat i intryckt läge med resultatet att den inte går tillbaka som den ska.
Är det nån som vet av nån sprängskiss eller servicevägledning för hur man kan öppna upp för att komma åt att smörja/byta ventilen (jag gissar att konstruktionen är rätt snarlik på de flesta liknande modeller, så jag tänker att det borde gå att få rätt bra vägledning utifrån en skiss oavsett märke)?
