Kan en elmotor frysa sönder?
Tog fram vedklyven häromdagen och skulle köra lite, stendöd. Mätte kondingen, ok uF.
Fick runt 100-200 kohm i en lindning...
Struntade i den och hämtade klyven vid mor, samma lika på den jäveln också!
Kondingen har bra värde.
Den drar ca 2,5 A när man trycker på knappen. Inte tillstymmelse till rotation på motorn. Den brummar lite i ett läge och tyst i andra när jag roterar motorn på fläkthjulet. Känns ingen skillnad när man roterar om man trycker på knappen eller inte.
Har inte mätt lindningarna i denna än, är lika som på den andra med fyra kablar, två röda till fas/nolla och två blå till kondingen.
Vad är oddsen för detta? Kan de frysa sönder? Annars vet jag inte vad som hänt...
Enfasskräp
Enfasskräp
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Frysa sönder, nej.
Om en motorlindning håller 100-200 kOhm är det ett stort fel.
Några Ohm typ 10 är mer troligt.
Protte
Protte
Har du skarvsladd?P -PC- skrev:Kan en elmotor frysa sönder?
Enfasskräp![]()
Kolla den i såna fall, det kan vara fel där
· 4 650 inlägg
Lossa fläktkåpan och vrid på motorn för hand, den kan ha fastnat bara. Inte helt ovanligt om en motor stått i ett fuktigt förråd länge.
Å andra sidan har jag startat elmotorer som legat i sjön i flera år.....
· 4 650 inlägg
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Kabeln är nog hel för om du läser så är det mätt 2,5 A ström, men en lindning mäter 100-200 kOhm.
Har du några nya förslag som redan är provade?
Protte
Protte
Mellan de röda (L-N) som går till strömbrytaren är det över 1 Mohm.
Mellan de blå, som går till kondingen är det över 3 Mohm.
Röd 1/blå 1 = 4,8 ohm.
Röd 1 - blå 2 = över 1 Mohm.
Röd 2 - blå 1 = över 3 Mohm.
Röd 2 - blå 2 = 0,1 ohm.
Mohm-värdena är inte helt fasta, de ökar lite medans man mäter.
Om jag fattat rätt
så bör de röda vara en lindning, som är kass då den visar över 1 Mohm.
Röd 1 - blå 1, bör vara lindning nr 2 då den är på 4,8 ohm.
Röd 2 - blå 2, bör vara ihopkopplade nere i motorn.
Om jag fattat rätt
Man undrar ju vad oddsen är att det ska bli samma fel på båda...
Frågan är om man ska jaga ny klyv eller meka på en remskiva istället för fläkten och sätta på en standardmotor.
Känns som att det blir mycket jobb på en skitklyv (jula och clas ohlson)...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu är jag igång igen 😁
Jag hatar enfasskräp 😝
Nu har morsans vedkap dött, gick senast för ett par månader sedan 😝
Den brummar lite när man trycker på startknappen, hållkretsen håller knappen aktiverad som den ska.
Men den är stendöd i övrigt, drar dock ca 2,5 A, vilket är långt ifrån vad den drar normalt. Den är på 1,5-2 kW.
Går lika lätt att snurra åt båda hållen, ingen skillnad om den är på eller av.
Kondingen ska vara på 30 uF, mätte den till strax under, ca 29,7 uF.
Således tämligen lika fel som på klyvarna...
Plint
Från strömbrytare
Grå - hållkrets
Brun - L
Svart - N
Motor
Konding
Röd
Blå
Vit - till grå i kontakt
Röd - svart till kontakt
Svart - brun till kontakt
Röd - röd = 0,4 ohm
Röd - blå = 3,2 Mohm
Röd - svart = 3,2 Mohm
Svart - blå = 7,4 ohm
Vit - blå = 7,8 ohm
Röd - vit = 3,2 Mohm
Svart - vit = 0,4 ohm
My brain hurts 🤣
Plint
Från strömbrytare
Grå - hållkrets
Brun - L
Svart - N
Motor
Konding
Röd
Blå
Röd - röd = 0,4 ohm
Vit - blå = 7,8 ohm
My brain hurts 🤣
De vedklyvar/små motorer jag har felsökt har innehållit vatten/kondens.
Som gissningsvis resulterat i överslag eller genomslag i isolation vid spänningsättning. De har haft brända lindningar utan att de har överbelastas.
Min uppfattning är att Kina maskinerna inte tål att stå ute i regn och rusk, oavsett vad det står för ip-klass på motorn.
