55 079 läst ·
34 svar
55k läst
34 svar
Vedklyv där kolven rör sig långsamt tillbaka plötsligt?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag har ALDRIG sett ett paket med strypning.
Det brukar vara övergrova kolvstänger på vedklyvar för att man ska få snabb återgång, det behövs ju ingen större kraft på returslaget, det är därför oljenivån hela tiden måste få åka upp och ner.
Jag tror på oljebrist IOM att det var bubblor i oljan.
Protte
Protte
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 170 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 170 inlägg
Det är fjäderretur på dessa klyvar och om inte oljan är bytt årligen så finns risken att den fukt som altid tränger in har orsakat oxidation och slaggprodukter som ställer till det
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Nu har jag resultat. Köpte ny olja på biltema. Tömde den gamla och hällde på den nya. Samma resultat dock och kolven gick långsamt tillbaka. Jag började då pilla på själva pinnen som man ska dra mot sig innan man trycker på knappen och märkte att den betedde sig skumt. Lossade lite på skruvarna till pinnen så att plastbiten den sitter förankrad med tiltar lite när man drar i spaken och då vips åker kolven tillbaka lätt och ledigt som tidigare. Nu fungerar den fint igen men jag fattar inte hur detta löste problemet?!?!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
men nu när jag lossade lite på infästningen så kan ju själva pinnen röra sig längre.
Jag försöker förstå det hela. När jag bara trycker in knappen så hör jag ju hur elmotorn går igång men de är inte förrän jag drar pinnen mot mig som kolven åker uppåt. Hur fungerar detta och vad är det pinnen styr när man släpper på pinnen?
Hydraulolja innehåller ca 10% luft så det kommer alltid att finnas luftbubblor i den när du kör klyven. Du måste ha luftskruven öppen när du kör den så oljan kan röra sig i tanken. Tror inte att det sitter någon strypning på +sidan för att den ska gå sakta ut, låter lite galet att ha det så, det är bättre att ha anpassat deplacement på pump till aktuell cylinder och som sagts tidigare en stor diameter på kolvstång så den går tillbaka snabbare. Oljan bör bytas någon gång då och då så den är fräsch o fin.
hsd
· 7 170 inlägg
hsd
- 7 170 inlägg
När Du drar i spaken/pinnen öppnar Du en ventil till hydraulcylindern från pumpenRoland112 skrev:men nu när jag lossade lite på infästningen så kan ju själva pinnen röra sig längre.
när Du släpper spaken så stängs ventilen från pumpen och öppnar till tanken från cylindern som töms eftersom fjädern trycker tillbaka cylindern
Står det inget i manualen?
Här är en manual på en av annat märke. Skulle tro att det är samma princip för alla.
Skulle jag gissa något så skulle det vara att ventilpaketet bråkar, alltså ventilen som är reglaget.
http://qci.net/files/5_Ton_Log_Splitter_-_USE_THIS_MANUAL.pdf
På sista sprängskissen har du manöverdonet du undrade över.
Kan vara nån o-ring som inte håller tätt.
Redigerat av moderator:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Dom där brukar packningen runt kolvstången paja på, det beror på att man kör ut kolven för långt så packningen passerar ett litet hål som gnager sönder packningen på stången. Ett tips är att inte köra ut den fullt efter byte av packningen, man kan göra ett märke så man vet att man omte passerar hålet när man ändå har den isär!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
vilken del på bilden pratar du om?xdigger skrev:Dom där brukar packningen runt kolvstången paja på, det beror på att man kör ut kolven för långt så packningen passerar ett litet hål som gnager sönder packningen på stången. Ett tips är att inte köra ut den fullt efter byte av packningen, man kan göra ett märke så man vet att man omte passerar hålet när man ändå har den isär!
