Funderar på att bygga en vedbod mot en av husets ytterväggar.
Undrar ifall små träsmaskande maskar då tar sig från veden in i huset som ju också är av trä?
Hälsningar Gräddan
S
Ingen ved mot fasadvirket , då kan väggen bli fuktig , bästa och enklaste sättet är att trava 5 - 10 cm från väggen , lägga några trän med jämna mellanrum mot fasaden och fortsätta trava .så låser övrigt fast den biten och avståndet behålls
Då blir det en luftspalt som skyddar mot fukt . har du färsk ved gör du på samma sätt mellan travarna och då räcker dem 5 cm mellan , golvet ska vara luftigt , spara en bräda mellan , det blir varannan öppet
Väggarna får inte vara täta . lagom med varannan där med , då kommer det torka bra
Hej! Tack för utförligt svar! Dock undrar jag fortfarande ifall det finns maskar och skalbaggar och annat kryp som kommer med veden och kan ”anfalla” huset istället. För det vill man ju inte..
S
Har inte veden legat under bar himmel i flera år så är det ingen risk , den sortens ohyra går till 99,99 %
bara i angripet virke och inte i ytterpanel , klyven ved torkar och torr ved gillar inte ohyran
Däremot om du travar mot panelen så blir den kanske fuktig , därav luftspalten
R
Tack det var ju lugnade besked! Då får min skräpved ligga i karantän så länge.
S
Ved som är lite halvmurken och fuktig , torkar nästan aldrig upp utan ruttnar även om man travar den med luftspalt , den blir liksom balsaträ , men brinner ändå med med lite mindre energi bara
