2 884 läst ·
12 svar
12 svar
Vedförråd 100m2
Vi ska planera för att bygga ett vedförråd med betongsula med plats för 100m2 ved. Vi vill ha loft till med plats för lagring av hö mm.
Vi vill försöka bygga allt själv men undrar om någon har en ritning att dela med sig av.
Vi bor på lantbruk så endast bygganmälan krävs för bygget
Lotta och Olle
Lotta och Olle
Hur hanterar ni veden?
För dom som har den i IBC-korgar och har traktor att lyfta med kan ju tänka lite annorlunda än oss med skottkärra...
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 822 inlägg
Ritning har jag ingen, men väl några kompletterande frågor, samt tips.G Getkullens skrev:
Vad är tanken med byggnaden, ska den vara fristående eller byggas ihop med byggnaden där djuren som ska äta höet bor?
Hur tänker ni få in veden respektive höet i byggnaden? Höet, tänker ni löshö som ska hissas/blåsas upp eller vill ni ha balar som åker transportör eller hissas upp? Hur tänker ni få ut hö respektive ved ur byggnaden när det ska användas?
Själv har jag inte använt vedbod på rätt många år. Vi fyller kapad och klyvd ved direkt i ett par gamla självlastarvagnar och sen drar vi presenning över. Veden torkar fint, och vill en spara in på transporten till huset är det bara att köra fram hela vagnen och bära in och elda allteftersom.
(Lite socialt inkompetent påpekande: ved mäts i volymmåttet kubikmeter, alltså m3 (vet inte hur man gör upphöjda siffror på telefonen). M2 är kvadratmeter, ett mått på yta.)
Jag byggde ett där jag har veden på sidorna och i mitten ställer jag lastare vedklyv vedtransportör mm. Då är det lättare att ta en veden beroende på hur länge den är lagrad
Även på golvet är frågan hur du vill ha luften. Jag har eurpall på golvet så luften kan gå under. Hur luftigt tänkte ni göra väggar och tak?
Jag har 20cm öppet längst ner på väggarna runt om
Hej. Det ståt 100 m2 och det var just kvadratmeter jag menar. Veden ska kunna hanteras med traktor inne i vedförrådet. Höet eller fodret ska köras upp via en ramp som ska byggas på gammalt visSågspånPappspikEternit skrev:
Hej! Det låter smart med att ha verktygen/maskinerna i centrum och veden längs sidorna. Det ska vara ordentligt luftigt i väggarna med springor emanA Alexn72 skrev:Jag byggde ett där jag har veden på sidorna och i mitten ställer jag lastare vedklyv vedtransportör mm. Då är det lättare att ta en veden beroende på hur länge den är lagrad
Produkter som diskuteras: "smart verktygen"
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen i ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna i den här samlingen är framtagna av medlemmar i vårt forum.
Husägare
· 5 822 inlägg
OK, min feltolkningG Getkullens skrev:
Jag ser ett antal problem med det tänkta upplägget. Här på gården har vi en knappt 100 år gammal ladugård med en dylik ramp som ni tänker er (rännebro heter det här, vet inte vad det heter på er dialekt).
Om vi börjar med vedförrådet på nedervåningen så lär det krävas en rejäl takhöjd, 3,5 meter kanske. Eftersom ni tänker er att köra med traktor även på övervåningen (rännet heter loftet man har höet på här i Småland) går det knappast att ha en fribärande konstruktion på bjälklaget, utan det lär gå åt en massa stolpar för att stärka upp, och då blir det inte smidigt att köra traktor därinne. Tänker ni er gjutet mellanbjälklag är det ingen brandrisk för höet och spannmålen (?) på rännet, men ska ni ha träbjälklag hade jag varit tveksam till att köra traktor direkt under ett höränne.
Vad gäller rampen/rännebron bör den antingen gjutas eller byggas av stenblock om den ska hålla för traktorkörning. Det är en stor fördel om det finns en naturlig sluttning att bygga i, så behöver inte rampen bli så lång eller brant.
Jag tror det är minst jobb att hissa/blåsa/använda transportband för att få upp höet. Spannmål i bulk är smidigast att skruva upp.
Jag tror det är bäst att ni hälsar på hos grannarna och kollar hur deras byggnader ser ut, och vad de har för erfarenheter av ved- och foderhantering. De delar säkert gärna med sig av sina kunskaper, folk brukar ju gilla att få känna sig kloka
Hej! Nej på loftet körs inga traktorer. Där ska det ligga höbalar och hängas torkat sly. Tror du att det kanske räcker med några färre m2 för att få in 100m3 ved?
Vårt vedförråd ska, precis som du skriver, byggas i en slänt. Storsten finns i slänten att rulla ned och bygga ramp av tror jagSågspånPappspikEternit skrev:
OK, min feltolkning.
Jag tror det är bäst att ni hälsar på hos grannarna och kollar hur deras byggnader ser ut, och vad de har för erfarenheter av ved- och foderhantering. De delar säkert gärna med sig av sina kunskaper, folk brukar ju gilla att få känna sig kloka.
Husägare
· 5 822 inlägg
Om ni lägger upp veden 2,5 m högt så räcker det med 40 m2 golvyta för vedförrådet. Sen är ju frågan hur veden ska köras in och plockas ut? Portar på vardera gaveln är en variant. Första året kör ni in den nya veden genom porten i norrgaveln och plockar ut torr ved genom porten i södergaveln, tvärtom nästa år.G Getkullens skrev:
Hade det varit mitt bygge hade jag byggt i ett plan med två avdelningar med rejäl takhöjd, en för ved och en för hö/torkat sly. Vill ni ha skulltork till höet är det lättare att bygga på marknivå. Tror 100 m2 golvyta räcker totalt om ni satsar på takhöjd, både ved och hö går att floa på höjden bra mycket högre än 2,5 meter om en vill. Hur mycket hö respektive sly tänker ni er att det går åt på en vinter?
(Vill ni köpa genbanksanslutna getter som gillar att äta sly, skicka PM!)
En variant är ju att ha veden på pallar med pallkragar eller liknande.
Med ett bra pallställ så kan ni ju då trava en del på höjden men det går istället rejält med yta för att traktorn ska komma åt. En truck för att lyfta fram pallarna hade varit praktiskt.
I pannrummet vill jag ha plats med två pallplatser ved. En man eldar med och en till i reserv. Naturligtvis en stor port så man kan lyfta in dem med traktorn på en gång
