22 463 läst ·
2 svar
22k läst
2 svar
Vedeldad fristående bastu
Hej, behöver bygghjälp till min bastu!
Har tänk bygga en fristående bastu att ha på stugtomten. Den ska vara vedeldad och bestå av ett omklädningsrum och sjävla basturummet. Har börjat skissa lite och kommit fram till hur jag vill ha bastustugan. Vill ha den 4000x2500 och då ska omklädningsrummet vara 2500x1500 och bastun 2500x2500.
Hade tänkt bygga på en trossbotten byggt av 45x145 med cc60.
Sedan lägga ett golv av 25x105 och lämna springor mellan varje bräda.
Sedan sätta 45x95 reglar runt om med cc60.
Hade tänkt sätta en ås längst upp och sedan sätta 45x95 med cc60 från hammarbandet upp till åsen och sedan spika någon slags takpanel och därefter takplåt.
På reglarna sätter jag stående panel, och invändigt tänkte jag ha liggande bastupanel.
Mellanväggen tänkte jag göra av 45x45 eller 45x95 och isolera den+alla väggar och tak.
Tänkte ha två fönster i bastun också (se skiss)
Hade tänkt att de vatten som blir i bastun ska rinna rakt igenom och sedan
ska resten torkas upp av eftervärmen.
Där duschen är ska allt vatten rinna ner genom golvet hade jag tänkt.
Vad tror ni om detta? Kan jag bygga den såhär? Kommer det bli bra?
Kom gärna med förslag om vad jag ska ändra.
Ifall denna konstruktion ej går att använda så får ni gärna länka någon annan ritning jag kan använda mig av som är ganska lik denna.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
