Jag ska bygga en liten vedeldad bastu men är osäker på valet av golv.
Har bestämt mig för trägolv med några millimeters glipor mellan plankorna.
Aggregatet är stort nog för att kompensera för draget/kylan underifrån.
Dock så vet jag inte vad för typ av virke jag ska använda, spontat passar ju inte.
Jag har försökt söka här på forumet men lyckas inte hitta något.
Någon som har något tips?
Tack på förhand
Tack på förhand
Ytterpanel 28X önskad bredd släta sidan uppåt.
https://woody.se/hus-bygg/traproduk...a/obehandlat/28x120-ytterpanelbrada-gran-g4-2
Ska du bada finsk stil eller svensk (mycket eller lite vatten), finns golvbrunn?R Rosenhill skrev:Jag ska bygga en liten vedeldad bastu men är osäker på valet av golv.
Tack på förhand![]()
Trall är nog vanligt i det fallet.
Vi har trall på golvet med glipor och det fungerar bra. Bastuhuset firade 20år i somras. Vi kör bastu på finskt vis😉.
Vår stugbastu har ett spontat golv som sluttar lätt mot mitten från två håll. Där de möts finns ett mellanrum på ca tre cm och under golvet ligger en ränna som leder vattnet ut. Gör att vattnet samlas "utanför" isf under. Kan det vara ett alternativ?
I ett bastugolv med springor funkar trä alldeles utmärkt, om man vill ha obehandlade eller tryckta brädor tänker jag är upp till var och en, gillar du bruna golv kan du köpa bruntrall, gillar nån annan grönt funkar det också, själv vill jag ha lite bättre kvalite än snabbvuxen tall och hoppas kunna såga och hyvla lämpligt virke till bastugolv.M mlkjhr skrev:
Byggt golv i glespanel, skönt att gå på och billigt.
https://www.byggmax.se/glespanel-28x70-p08128070
skulle man kunna få en bild på det?M Mariahed22 skrev:
