Ska bygga en vedbod på 15 m2 med förråd på 9m2. Måtten ska vara 8*3 meter. Har tänkt bygga bjälklaget på plintar och undrar vilken dimension som krävs på bjälkarna och var jag ska sätta plintarna ? Kommer att förvaras c:a 15 m3 ved så det blir ju en del vikt.
Hade uppskattat om någon orkade slänga upp en enkel ritning.
Hade även varit kul att se hur andra har byggt, finns förvånande lite bilder och info här så släng gärna in bilder.
www.byggbeskrivningar.se för tips och ritningar att utgå ifrån!
45x145 till bjälklaget. Och bjälkarna lägger du på cc 600.
Du menar en ram på 8x3 meter med 3 meters reglar på cc 600 direkt stående på plintar ? Eller ska jag sätta grövre bärlinor under som jag sen lägger bjälklaget på eller blir det overkill ?
Hur tätt och var ska plintarna sättas ?
Man behöver ju inte ha ett "golv" vi en vedbod
du kan likaväl lägga lite makadam och lägga lastpallar uppe på och vips så har du ett bra ventilerat golv. Så har jag det. och det funkar fin fint.
