3 942 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Ved priser i Stockholm
Just nu verkar det som att folk har fått panik att hamstra ved till vilket pris som helst. I Stockholms där jag bor hamnar priset för travat björk ved (hoppas att det är travat) runt 3000 kr per kubik.
Gjorde en snabb räkning på energi priset. Om varje kg innehåller 4,7 kwh och kubiken väger ca 384 kg blir den fasta energin 1805 kwh. med en kamin som har 80% verkningsgrad får man ut typ 1444 kwh om man har tur och tänder det enligt konstens alla regler. Energipriset hamnar runt 2 kr per kwh vilket är iofs billigare än 4 kronor som är nu. Men långifån billigt.
Jag tror om man ska använda sig av alternativa medel uppvärmning då är pellets i pelletskorg bättre allternativ och lättare att få tag i. Då slipper man vakna mitt i nattenoch ladda på med ved.
Ja priserna är upp åt väggarna. Kan man hämta, såga och klyva själv så går det så klart att hitta billigare.J Jens33 skrev:Just nu verkar det som att folk har fått panik att hamstra ved till vilket pris som helst. I Stockholms där jag bor hamnar priset för travat björk ved (hoppas att det är travat) runt 3000 kr per kubik.
Jag tror det är "myseldarna" som blir nojiga och ska köpa massa till vilket pris som helst. De kanske tror 1 m3 räcker hela vintern och då är 2000 kr/m3 stjälpt rena affären
Håller med dig. Jag myseldar och det brukar gå åt 4 kubik per vinter. Den drar inte så mycket ner elförbrukningen.Viktor.J skrev:
Jag tror det är "myseldarna" som blir nojiga och ska köpa massa till vilket pris som helst. De kanske tror 1 m3 räcker hela vintern och då är 2000 kr/m3 stjälpt rena affärenFör de jag vet som eldar mycket, de har så klart 1-2 säsongers lager redan och köper succesiv via någon kontakt, alt. fixar själv.
Vill man värma huset bara med ved hela vintern då går det åt 40 kubik för en vanlig villa.
Då gäller att anställa en som sitter vid kaminen och sköter jobbet
Nu vet jag inte hur du bor eller hur/vad du eldar. Men 4 kubb på en vinter borde definitivt synas på elförbrukningen tycker jagJ Jens33 skrev:
Gör du av med 40kubik i villan då har du en väldigt stor villa, eller obefintlig isolering.J Jens33 skrev:
Kubb är ett specifikt virkessortiment. Så att använda det som synonym till kubikmeter i träsammanhang kan bli rörigt.
Jag har inte provat att bara värma huset med ved. Har du räknat med verkningsgraden?Viktor.J skrev:
20% får man räkna bort som värme som försvinner i skorstenen.
Mina 4-5 kubik stjälpt mått hjälper bara till att hålla temperaturen ett par grader högre på kvällarna. Skulle tro att det behövs mycket mer om man vill ha 23 grader över vintern bara med ved.
Köp en motorsåg och vedklyv, och dammsug närområdet på träd som folk vill bli av med. För sent att få användbar ved i vinter, men kan hjälpa i framtiden.
Grannarna frågade hur mycket vi ville ha när vi frågade om de ville ha drygt ett ton blandad asp och björk (mest asp), uppsågat i 30 cm bitar men inte kluvet.
Stod mest som en fågelholk. Pengar? Nä, vi ville bara bli av med bråtet.
I sthlm har man börjat ta betalt ganska bra för även detta. Ska man hitta bra affärer nu tror jag att man behöver ta sig till ställen där många har "små skog" eller där det iallafall finns en bättre balans mellan de som har skog och de som vill ha ved. Jag har själv tagit mig 1-1,5h från sthlm för att köpa ved till bra mycket bättre pris hos gubbar som "gärna vill bli av med det men inte orkar".Kilrain skrev:
Stod mest som en fågelholk. Pengar? Nä, vi ville bara bli av med bråtet.![]()
Det beror ju så klart på flera omständigheter. Vill man addera verkningsgraden så blir de 40k KWh ca 32-35 KWh. Fortfarande ett stort hus. Och om man eldar för uppvärmning på helår så brukar man ha ganska bra vedpanna med bättre verkningsgrad.J Jens33 skrev:Jag har inte provat att bara värma huset med ved. Har du räknat med verkningsgraden?
40 kubik stjälpt ved betyder typ 20 kubik travat skulle jag tro. Varje kubik travat är ungefär 24 säckar på 16 kg alltså 384 kg. Varje kg om vi pratar om björk ved innehåller 4,7 kwh energi då blir det ca 1800 kwh för en kubik. Har du bra kamin med en verkningsgrad typ 80% då får du ut 1450 kwh vilket skulle jag säga att det är rimligt. 29000 kwh för att värma ett hus på 180 kvadrat är iofs på överkanten beroende på vinter.Viktor.J skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 597 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 597 inlägg
Om jag eldar 8 kg björkved / dag (4 inlägg/dag) blir det 1200 kg fast mått björkved på en höst-vinter-vår (150 dagar)
490 kg väger 1 m3 fast mått torkad björkved .
1200 kg / 490 kg = 2,45 m3 fast mått x 1,6 = 3,92 m3 stjälpt mått ved
Kallar du det myselda
