3 838 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Växtlighet, plank etc vid tomtgräns angränsande spårvagn
Har en tomt som har lokal spårvagn som passerar i tomtgräns (går genom ett tätbebyggt villaområde). Någon här som på rak arm vet vad som gäller avseende att sätta upp plank eller tät växtlighet som bullerskydd och insynsskydd? Kanske till och med tips på vad som fungerar bra?
Kan/ska självklart kolla med kommunen, men direkta erfarenheter är alltid intressanta.
Om du ska stoppa buller så behövs helt tätt plan som har stor vikt. Växtlighet stoppar insyn och på sin höjd damm och vind.
Så fundera på en rejäl konstruktion, gärna med tunga fibercementskivor i. Lättare plank stoppar kortvågigt ljud (diskant) men lågfrekvent ljud (bas) kräver att planket har vikt som kan äta upp dessa svängningar. Det som händer är att det lågfrekventa bullret sätter planket i svängning och har det då en hög vikt så äter det upp ljudenergin.
Det gäller att få med byggnadsnämnden och dess bygglovshandläggare på dina plankplaner. Det första de kommer att titta på är detaljplanen och om den tillåter plank. Gör den inte det så går det inte att få bygglov för planket.
Ljudet kommer från hjulen, och har du plank nära spåret, behöver det inte vara högt för att ha effekt. Det räcker att du inte längre ser hjulen. Så bygg en låg vall, ev med L stöd för bullerskyddet och en vanlig plank eller häck ovanpå för insynsskyddet
Antar att du menar Nockebybanan eller Lidingöbanan. Dessa spårvagnsspår är ju ordentligt gamla. Det borde ju finnas många plank e.dyl. på andra fastigheter längs spåren om det är tillåtet att uppföra. Ta kontakt med någon av dessa grannar.
Om ingen annan har skydd i form av plank så är det nog svårt för dig.
Tack för alla svar. Yes, ska kolla runt hos andra. Har inte flyttat in än så ver mest nyfiken på om det fanns några erfarenheter här kring hur man ska tänka. Är ju som sagt inga nya spår, så det borde vara ganska etablerat vad som gäller.Hemmakatten skrev:
Kan det räcka med ett lågt, men bra utformat plank? Plank upp till 1,1m är bygglovsbefriat.harry73 skrev:
Ljud går (på kortare sträckor) i raka linjer.
Så står du i trädgården och skyms hjulen av bullerskyddet, då är de hög nog.
Vill du också få effekt på andra våningen, ska du stå där i fönstret och se hur högt skyddet ska vara för att ha effekt.
Jag skriver bullerskydd och inte plank, för att vanligt plank inte räcker.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 660 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 660 inlägg
Vi har byggt buller skydd med jobbet.
Finns en speciell isolering.
vi byggde plank med brädor på utsida med mellanrum och på insida med mellan rum.
Blir dom som en kasset invändigt där isoleringen trycks in.
Om det gäller, som hemmakatten skrev, Nockebybanan, så kommer TS ganska snart att vänja sig med ljudet. Det är ett ganska mysigt ljud
Jag är uppvuxen i detta område, dock inte längs tolvan, men jag har inget minne av att någon tomt längs sträckan hade skydd bortsett från träd och buskar.
Tåg är något helt annat.
Har bott i en lägenhet i västra Sverige som utsattes för stora ljudstörningar när man ändrade busstrafiken. I samband med detta kom snickare dit och satte in extra isolerade fönster längs hela den sidan som låg mot den trafikerade gatan. Det var ett antal fönster som behövde bytas och det kostade med stor säkerhet en bra slant. Det intressanta med den här historien är att det var Trafikverket som stod för fiolerna. Fastighetsägaren behövde varken betala fönster eller snickare. Har för mig att det var den kommunala miljö och hälsoskyddet som var där och gjorde bullermätningar. Kolla upp detta med ditt lokala kommunala miljö och hälsoskydd först innan du investerar för mycket själv i detta.F fredrik1234 skrev:
Såg det här projektet de gjort i Helsingborg nyligen för att dämpa buller. https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2021/april/murar-minskade-bullret-mer-an-forvantat/
Det är som någon föreslog en låg konstruktion som dämpar bullret eftersom ljudet kommer från hjul/däck. Det kan vara enklare att få bygglov för en mur på max en meter än ett högt plank. Sedan kan du plantera växter bakom, antingen buskar eller bygga en bygglovfri spaljé (olika regler i olika kommuner) som du planterar klätterväxter vid. Vill du ha upp något snabbt är bokharabinda (klätterväxt) ett tips.
