Muraren har nu justerat murhöjden genom att lägga på något slags snabbhärdande specialbetongspackel. Ser snyggt ut så det är bara att hoppas och förutsätta att det ska hålla och bli bra.
Medan han åkte och köpte material kollade jag hans vattenpass - ett drygt meterlångt omärkt pass. Vid jämförelse med mina två långvattenpass, som båda visar exakt lika, visade murarens pass ca 3-4 mm fel per meter. Professionellt!??:crysmile::sweat: Det kan ju bli 2-3 cm fel på den här sexmetersgrunden. Hur f*n kan han jobba med ett vattenpass som visar så fel? Verkar som ett under att resten av muren är i våg.
Nu ska vi se om någon finns kvar här eller om alla har tröttnat på den här långsamma tråden:thinking:
En fråga medan vi väntar på att växthusbyggsatsen ska anlända från Skåne.
Vi tänker mura upp två jordbäddar av vanlig, massiv tegelsten i växthuset. Längs ena gaveln och halva långsidan. De bildar ett L alltså. Eftersom det är vanlig tegelsten på både ut- och insida så inser jag att det måste skyddas mot fukt som sedan blir till frost och tegelsprängning. Jag funderar på platonmatta, men någon (tack Justus) tipsade om tjock takpapp. Tänker mig att vika upp pappen längst upp, och vika in den längst ned, över stenarnas kanter så att vatten inte kan rinna ner bakom stenarna, resp. sugas upp nerifrån.
Några tankar om det? Smartare/bättre sätt?
